galera o meu carro bate tucho de vez em quando, sempre o ultimo tucho, o mais distante da bomba de oleo, o que pode ser, ta usando tucho hidraulico sealed power e comando original, ja limpei o motor e nada, pressao de oleo ta dando 2,8 em marcha lenta
tirei os tuchos pra ver, no fundo deles os tuchos estao brilhando, sinal de fricção normal com comando, o ultimo tucho ainda tem os riscos que vem de fabrica, nao esta sendo forçado conta o comando, ele nao ta carregando, o que fazer?
(antes que alguem pergunte sobre um topico eu estar com tucho mecanico e outro com hidraulico é porque tirei o comando original e tucho hidraulico e voltei os mecanicos por causa desse problema de tucho descarregado antes que estrague o tucho e o comando por ficar batendo)
