Há 82 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 80 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
HOW-TO "faça você mesmo"
Rele da Buzina | 19 | onivaldo.gm | 4644 | Qui 1 Nov - 14:46:29 por onivaldo.gm | ||
bomba de combustivel | 22 | Antonio.diplomata | 1624 | Ter 23 Out - 19:48:02 por Donida6cc | ||
Colocando no ponto. Como colocar o Opala no ponto. | 2 | Leozito222 | 1633 | Seg 22 Out - 13:48:27 por eduardo nora | ||
[Resolvido]Buzina a ar (buzina pneumática) | 9 | shaolin01 | 10220 | Sex 5 Out - 21:47:37 por shaolin01 | ||
QUAL MAQUNA DE VIDRO ELETRICO?? Vidro eletrico | 14 | Diego Abreu | 5818 | Ter 2 Out - 10:46:52 por AndersonJF | ||
Novas fotos da reforma (Agora aprendi a colcar as fotos)kkkkkk. | 2 | Leonardo M dos Santos | 1329 | Qui 13 Set - 21:23:52 por leandro 4cc | ||
Restauração simbolos 4100 | 5 | Eduardo79 | 3522 | Qui 6 Set - 16:20:05 por gordodofundo | ||
TÁ MUITO CARO VOU FAZER EU MESMO | 22 | EDUARDO ELIAS | 4636 | Sex 24 Ago - 22:08:47 por jeferson carlos ternauski | ||
Pintando com tinta spray automotiva so pra ficar menos feio ^^ | 36 | André Vortec | 13857 | Sex 24 Ago - 7:32:14 por faccinaSS4 | ||
polimento de dutos no cabecote com fotos da experiencia | 13 | fabio_bonatto | 10180 | Qua 22 Ago - 6:27:50 por fabio_bonatto | ||
Cheiro de Gasolina dentro do Carro (Resolvido) | 7 | AndyShow | 10159 | Ter 31 Jul - 1:19:57 por raphaelcaronti | ||
Forro de porta | 10 | raivalorio | 4193 | Seg 16 Jul - 22:12:06 por D.pereira | ||
como retirar o radio original?? | 8 | alexandros | 2098 | Qui 12 Jul - 9:55:26 por wyllerson punk | ||
Restauração da Grade Simples e rápido | 11 | AlysonXVIII | 2403 | Qui 12 Jul - 9:05:15 por AndersonJF | ||
limpeza que tanque de combustivel | 15 | opaleirothedoug | 8956 | Seg 25 Jun - 20:03:33 por raphaelcaronti | ||
web 446 afogando | 7 | Alexandre eloy | 1335 | Seg 11 Jun - 16:42:04 por marioszf | ||
Removedor de Chuva Ácida | 2 | marioszf | 1692 | Sex 8 Jun - 16:15:53 por marioszf | ||
Coluna Direção Escamoteável Opala Fabricação:87 Modelo:88 Tem conserto pois,ao puxar o carro e apoiar-me no volante, a coluna quebrou. | 1 | MARCELO COMODORO87 | 1669 | Qua 6 Jun - 20:57:36 por Fabio Franco | ||
BANCOS ORIGINAIS DO OPALA ESPECIAL CUPÊ 1974 | 10 | Furlan | 7291 | Qua 30 maio - 14:25:24 por Antonio-Opala 74' | ||
Marcador de combustivel - Opala 74 | 20 | Antonio-Opala 74' | 3552 | Ter 29 maio - 19:48:19 por lobo2 | ||
Trambulador Montar "errado" - Possível? | 7 | gadams | 2751 | Sáb 21 Abr - 21:16:04 por mauriciodonizetifernandes | ||
Retirar motor do 6cil para limpar, pintar, trocar selos e sanar vazamento de óleo | 39 | Heloisa | 9088 | Qui 12 Abr - 8:39:10 por adrianopascutti | ||
Ajustando Freios Dicas para ajustar os freios? | 6 | Rene_228 | 2344 | Sáb 31 Mar - 17:37:32 por Ivo Filho | ||
Limpeza dos Bancos Qual o melhor modo de fazer a limpeza dos bancos? | 3 | Rene_228 | 1669 | Dom 25 Mar - 22:29:06 por worm | ||
AJUDA Calha de chuva Opala cupe e pestana entre vidros | 8 | Daniel Prass | 5249 | Qui 15 Mar - 17:39:39 por Carlos Miranda | ||
emergenia c limpador quebrado! | 13 | frederico santos | 7493 | Sex 2 Mar - 13:20:32 por faccinaSS4 | ||
Pretinho de Pneu. 1, 2 | 66 | Borba | 12261 | Sex 17 Fev - 4:51:12 por helder | ||
Rabeta câmbio | 8 | gadams | 1702 | Qui 26 Jan - 0:02:54 por gadams | ||
parte eletrica opala comodoro 83 | 3 | Kell comodoro | 3519 | Qua 25 Jan - 4:48:45 por helder | ||
Espelhos Opala | 1 | raivalorio | 1656 | Ter 24 Jan - 7:15:35 por amedeiros | ||
Borracha / Vidro Solto | 4 | gadams | 1849 | Dom 22 Jan - 21:30:19 por Marco Zanette | ||
diferencial braseixos como fazer reparos!! | 4 | frederico santos | 2563 | Ter 17 Jan - 23:53:45 por opala4cc | ||
Troca de 4cil para 6cil Concluida e tudo ok | 19 | IRenatoB | 3291 | Qui 12 Jan - 15:51:41 por IRenatoB | ||
regulagem vidros | 2 | Marco Zanette | 1604 | Ter 10 Jan - 22:03:08 por Marco Zanette | ||
LiGAÇÃO DIRETA URGENTE | 1 | Pedro Diplomata | 2469 | Seg 9 Jan - 8:12:26 por Jean Bida | ||
Instalação de travas elétricas. | 2 | ghustavus | 3623 | Dom 8 Jan - 14:36:42 por ghustavus | ||
Cor dos fios | 0 | Pedro Diplomata | 1474 | Sex 6 Jan - 10:47:30 por Pedro Diplomata | ||
Ar condicionado - O que preciso para instalar no opala Quais peças preciso para instalar um no meu 4cc | 6 | modonesi | 4416 | Sex 6 Jan - 1:28:30 por Lumbra | ||
TROCA DO CILINDRO DE IGNIÇÃO NA COLUNA | 4 | VargasMetal | 4697 | Qua 4 Jan - 12:38:55 por Pedro Diplomata | ||
DANDO UMA GERAL NA FIAÇÃO DO FAROL. PASSO A PASSO | 2 | eduardobezera | 7785 | Qua 14 Dez - 18:20:49 por eduardobezera | ||
Eu Montei o cambio do meu carro.... | 17 | Marcos Adriano | 3387 | Seg 12 Dez - 17:30:28 por pézão opaleiro | ||
como desmontar a caixa do ar condicionado do opala | 8 | DSE9292 | 6758 | Qua 30 Nov - 17:58:06 por DSE9292 | ||
como desmontar ar condicionado | 4 | rob.roney | 9257 | Qua 23 Nov - 19:23:56 por MATT | ||
COmo ligar o retorno combustivel? | 6 | Gregorizaum | 3014 | Seg 21 Nov - 8:02:19 por Gregorizaum | ||
Suspensão trazeira do Omega (tutorial de adaptação). | 49 | Rodrigo Márcio | 9421 | Sex 21 Out - 6:52:08 por AndersonJF | ||
Ponteiro Velocimentro, contagiros e relógio como retirar | 4 | Barcik | 7767 | Dom 16 Out - 11:42:27 por Barcik | ||
Dia Macabro Cabo de embreagem 4cc | 8 | nogueiradt | 1988 | Qui 13 Out - 17:55:01 por Kowal | ||
Metragem correta do cabo do velocimento 6cc x 4 marchas - 1986 | 5 | wfecchio | 1641 | Qui 6 Out - 21:16:03 por wfecchio | ||
Aro do farol. | 16 | gadams | 2255 | Sex 30 Set - 1:10:34 por davigarducho | ||
Novo detalhe para lanternas traseiras opala 75 ao 79 | 9 | lucasfzl | 3690 | Dom 25 Set - 23:22:43 por Rufus |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
