Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
HOW-TO "faça você mesmo"
Troca das Borrachas do Quebra Vento (Ventarola) | 5 | acezario | 901 | Seg 20 Jun - 20:42:55 por acezario | ||
Série "Ócio Criativo" | 4 | fauzi | 474 | Qui 3 Fev - 17:50:52 por Diplo87 | ||
Sapata acelerador escapando | 12 | parrud0www | 609 | Qui 27 Jan - 18:53:56 por parrud0www | ||
Relê auxiliar de partida Texto explicativo de como instalar 1, 2 | 86 | Müller | 18502 | Sex 5 Nov - 8:58:22 por Gerald | ||
TAMPA DE ACRÍLICO DA CAIXA DE FUSÍVEIS | 4 | fauzi | 426 | Ter 22 Jun - 13:59:52 por Diplo87 | ||
Forração Lateral Como desmontar? | 5 | Fernandohluiz | 914 | Qua 5 maio - 21:47:49 por fauzi | ||
Sistema de ar quente Recolocação em operação | 43 | bertinister | 3106 | Dom 2 maio - 20:12:12 por tiagojborges | ||
Manutenção Arrefecimento Opala 4cc 82 | 41 | felipeleox | 5916 | Sex 26 Mar - 7:27:09 por -GTO- | ||
Infiltração de água! Tentativa de solução do problema!!! | 28 | S | 3767 | Dom 21 Mar - 12:18:54 por Marcos Adriano | ||
Colocação de Frisos (Frontal/Traseiro) - SEM GRAMPOS | 47 | Jack Skill | 9915 | Ter 16 Mar - 9:30:50 por Diplo87 | ||
Instalação emblema de grade Chevrolet Opala 73 Deluxo | 7 | mesmodooutro | 502 | Seg 15 Mar - 11:18:05 por Bruno Chumbinho | ||
Conserto chave de seta | 16 | fauzi | 1181 | Qui 4 Fev - 19:11:46 por Marcos Adriano | ||
Instalação dos frisos de calha de plástico Explicação de como instalar | 14 | Rubão6cc | 1088 | Sex 22 Jan - 13:54:03 por ophala76 | ||
Como fazer uma grade de 1,000 com 10,00 (Grade cromada - Diplomata 88-90) | 25 | Rubão6cc | 3680 | Seg 18 Jan - 11:21:47 por Marcos Adriano | ||
Trambulador da caixa varetada 4 marchas | 31 | willianscmotta | 9294 | Dom 20 Dez - 20:40:30 por Tonho_RS | ||
UP GRADE DAS SOLEIRAS | 4 | fauzi | 360 | Sáb 19 Dez - 14:04:40 por Valeparaibano | ||
Regulador tensão painel Concerto do regulador de tensão dos instrumentos até ano 80 | 34 | Sossa | 11243 | Dom 13 Dez - 19:39:39 por opala4cc | ||
CONSERTO DO LIMITADOR DA PORTA | 9 | fauzi | 1005 | Ter 20 Out - 23:43:12 por opala4cc | ||
Como retirar o friso da pestana | 7 | fauzi | 353 | Ter 13 Out - 21:17:44 por opala4cc | ||
Esquema eletrico Opala passo a passo 1, 2 | 50 | Trovão Azul 1980 | 32698 | Dom 11 Out - 19:48:57 por Diosefer | ||
COLUNA ESCAMOTAVEL manutenção | 19 | ELTON LUIZ | 4830 | Sex 14 Ago - 20:55:58 por rafaelopalaleiro | ||
Gabarito frisos 75/59 | 2 | antiqueira79 | 457 | Ter 28 Jul - 9:30:29 por antiqueira79 | ||
PINTURA DA GRADE FRONTAL DO OPALA 83 | 6 | fauzi | 1623 | Seg 27 Jul - 8:02:21 por pacato | ||
Lanternas Led | 11 | Helicázio | 567 | Qui 2 Jul - 22:18:04 por Marcos Adriano | ||
ligando o ar quente do diplomata 88 ar quente | 40 | marcos mota | 9142 | Sex 12 Jun - 17:23:56 por Marcos Adriano | ||
Recuperação da malha do painel Opção barata de reparo | 7 | GustavoZorzi | 1171 | Seg 8 Jun - 18:17:53 por Marcos Adriano | ||
RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO CONSOLE OPALA COMODORO 83 | 4 | fauzi | 1377 | Sáb 30 maio - 11:34:38 por Rubão6cc | ||
Entrada auxiliar motoradio | 1 | kiuzinho | 420 | Seg 25 maio - 2:06:39 por GustavoZorzi | ||
Construindo caixa de porta luvas de metal. 1, 2 | 66 | robje | 11178 | Sex 15 maio - 22:50:08 por mesmodooutro | ||
Como Fazer Manutenção No Fecho Do Cinto De Segurança? (RESOLVIDO) Como Tirar o Barulho Do Fecho Do Cinto De Segurança? (RESOLVIDO) | 13 | gilrichardbr | 10670 | Seg 11 maio - 17:23:50 por Marcos Adriano | ||
Instalação da cápsula Kickler do carburador H34 1, 2 | 60 | Rubão6cc | 8850 | Qui 7 maio - 19:13:24 por Marcos Adriano | ||
Pintura Retrovisor | 13 | Marcelo Gg | 3457 | Sex 1 maio - 9:40:51 por Marcos Adriano | ||
Dúvida sobre está peça ( Tipo de Relé) do opala 82. Se alguém puder me informar fico grato. | 9 | Opala 82 Coupe Standard | 563 | Qua 15 Abr - 9:14:43 por Opala 82 Coupe Standard | ||
montando motor do opala 4cc galera preciso de um ajuda... | 14 | nicolastravasso | 5621 | Sex 27 Mar - 16:28:53 por pacato | ||
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico troquei cambio por um cambio da S-10 moderno com captor magnetico de rotação, como faço com meu painel antigo com cabo | 9 | FALEXPACHECO | 4655 | Dom 16 Fev - 21:28:12 por adpachec | ||
Instalando em casa, Tripla Weber, Cabeçote, Sonda Lambda e Dumper - Terminado 1, 2, 3, 4 | 151 | ^Marcos^ | 11801 | Dom 16 Fev - 21:15:54 por adpachec | ||
Exame da bomba de combustível 1, 2 | 56 | Müller | 12497 | Seg 23 Dez - 18:57:32 por Müller | ||
AJUDA, Sensor de temperqatura do oleo | 9 | rodrgd | 1280 | Dom 10 Nov - 16:23:31 por aluzjunior | ||
Instalação Pedal do Aceleradô | 45 | Éverton Soares | 2106 | Sex 25 Out - 13:42:13 por Diplo87 | ||
COMO RECUPERAR o reostato/regulador de intensidade de luz do painel de instrumentos Com um pouco tempo,paciência ,economize uns trocos e deixe seu painel funcionando como deve | 13 | shaolin01 | 10992 | Qua 25 Set - 15:00:51 por faureopalao | ||
Instalando som sem cortes (trazeira e portas) 1, 2 | 51 | ^Marcos^ | 11375 | Sáb 24 Ago - 11:52:56 por Bruno Chumbinho | ||
Botão freio de mão Tirar | 43 | valds | 5598 | Seg 15 Abr - 8:09:08 por fauzi | ||
borrachinha do suspiro da tampa de válvulas.como instalar? | 9 | juliano alfonso | 808 | Qui 4 Abr - 10:34:54 por Marcos Adriano | ||
Cebolinha de ré Câmbio Varetado | 39 | megadeth | 6223 | Qua 2 Jan - 14:54:04 por megadeth | ||
Friso Caravan comodoro 88 Altura correta | 5 | Diegocvel | 944 | Qua 28 Nov - 16:46:44 por Marcos Adriano | ||
fabricar frisos do opala! opinião 1, 2 | 53 | kako_opaleiro | 9381 | Sáb 24 Nov - 8:30:47 por elciopereira | ||
Marcador de Combustível Marcando cheio | 10 | Hell Patrol | 2089 | Seg 24 Set - 18:24:24 por Marcos Adriano | ||
Caixa do porta luvas 69/80 Créditos: Jeisael (Comunidade OPALA - orkut) | 16 | Convidad | 10671 | Sex 25 maio - 23:22:38 por WellsJF | ||
Alguem ai ja usou embreagem da marca Top Drive? | 9 | flavio oliveira | 2468 | Qui 12 Abr - 21:30:29 por opala4cc | ||
Painel digital "home made" 1, 2 | 54 | Zanny | 8709 | Qua 28 Mar - 13:42:27 por Caravan88 |
Usuários registrados : Nenhum
