Há 36 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 36 visitantes :: 1 motor de busca
Mecânica geral
AJUDA! Volante ss Adaptação volante estria grossa para estria fina | 11 | Diegocvel | 4126 | Ter 5 Nov - 4:32:24 por Soldadobaumer | ||
qual melhor turbina para 4cc | 3 | fnk | 910 | Seg 4 Nov - 18:53:00 por fnk | ||
Cilindro Roda Freio Cilindro Roda Freio Traseira | 5 | sagui1101 | 1421 | Seg 4 Nov - 12:26:23 por AndersonJF | ||
cambio automatico | 3 | fabio dias | 943 | Seg 4 Nov - 10:10:05 por opala4cc | ||
Alternador de 90A Alternador de 90A | 1 | igorcaravan | 1018 | Seg 4 Nov - 1:05:26 por opala4cc | ||
Vale a pena comprar opala com motor? | 3 | cwbruno | 1240 | Dom 3 Nov - 19:47:58 por ricardo piretti | ||
travessa da caixa posiçao | 7 | Rogerio N Rego | 1003 | Sáb 2 Nov - 22:16:52 por Rogerio N Rego | ||
dfv 446 no ap 1.8? | 4 | marcos mota | 1630 | Sáb 2 Nov - 11:59:27 por marcos mota | ||
câmbio 5 marchas ou 4 marchas ? | 24 | bebeto.maia | 4510 | Sáb 2 Nov - 9:46:31 por Diegoj | ||
perfect circle é mahle? OPALA | 2 | BETOFALCK | 1105 | Sex 1 Nov - 19:19:51 por marciano | ||
Pinhão Velocimetro não deu certo???? | 27 | renangandini | 9648 | Sex 1 Nov - 18:58:41 por Perito | ||
Aonde comprar o "Espaçador"/ que fica entre o coletor e o Carburador??? | 9 | Claudio C. Cid | 2901 | Sex 1 Nov - 14:43:35 por Paulo Corso | ||
Carburação. Duvidas em Geral | 6 | Diogenes Mantoan | 747 | Sex 1 Nov - 11:42:12 por Diogenes Mantoan | ||
Opala falhando | 18 | Davidjunior72 | 3685 | Sex 1 Nov - 11:07:51 por adpachec | ||
Medida da cambagem 6cil | 5 | fabinhoromao | 1771 | Qui 31 Out - 11:42:30 por RHCESPECIAL1974 | ||
Bardahl | 2 | opaa | 1153 | Qui 31 Out - 8:09:43 por Marcos Adriano | ||
Carburador Recon. | 3 | Andre_SP | 1130 | Qua 30 Out - 19:22:01 por leciano | ||
Molas de suspensão do opalão 6 cilindros. Qual a melhor marca? | 20 | IVAN4100 | 10099 | Qua 30 Out - 18:10:41 por IVAN4100 | ||
Motor 8 cil Mercedes 74 | 20 | OpalaMT | 1399 | Ter 29 Out - 21:23:42 por OpalaMT | ||
BOLADO COM MEU 4Cilindro 1, 2, 3, 4 | 172 | João Valentin | 6935 | Ter 29 Out - 8:28:29 por João Valentin | ||
192km/h velocidade final 1, 2 | 54 | diplo1987 | 2495 | Seg 28 Out - 22:14:52 por diplo1987 | ||
OPALA MARIA MOLE!!!!! OPALA MARIA MOLE | 2 | LUCIANA CASAGRANDE | 1187 | Seg 28 Out - 19:26:06 por Diegoj | ||
trava do cabo acelerador na haste do pedal | 12 | Gabriel_Diplomata90 | 10743 | Seg 28 Out - 15:42:55 por TROVÃO AZUL DANUBIO | ||
Comando gasola no alcool | 3 | heltergeanf | 919 | Seg 28 Out - 13:40:31 por parra | ||
4100 alcool ou 250s gasolina? duvida | 11 | Ariel250s | 2975 | Dom 27 Out - 22:16:48 por tafarel | ||
Conserto tacometro autometer | 1 | opalassa78 | 1310 | Dom 27 Out - 19:44:54 por leandro 4cc | ||
Cupê 72:Qual direção hidráulica e ar-condicionado colocar?! | 4 | RODRIGO BRONZATTI | 1269 | Dom 27 Out - 12:13:24 por Bob 151 | ||
Comando de Valvula 250S Marca Decar. | 0 | Rogério Mattioli | 884 | Sáb 26 Out - 19:25:51 por Rogério Mattioli | ||
Pinças de freios WILWOOD | 7 | jlobato | 3399 | Sáb 26 Out - 16:37:50 por Licinio jr | ||
Dúvida - Dosador de combustível | 4 | Rubão6cc | 2515 | Sáb 26 Out - 10:05:07 por Rubão6cc | ||
[Resolvido]!!! MALDITOS TUCHOS !!! Ficando louco!!! | 24 | coyotesap | 11007 | Sex 25 Out - 16:21:36 por mestre yo | ||
Muito problema!!! | 6 | OpaleiroATEOFIM | 618 | Sex 25 Out - 15:25:43 por OpaleiroATEOFIM | ||
Motor vazando agua no cabeçote.O que pode ser. | 6 | Tioxico | 1262 | Sex 25 Out - 11:22:46 por Tioxico | ||
Freio a disco em roda de ferro 14" | 37 | Raul F. C. Moreira | 4629 | Sex 25 Out - 9:19:54 por Rneves | ||
Taxa de compressão - '92 4.1 | 3 | Diegoj | 935 | Sex 25 Out - 6:09:42 por Brunugomes | ||
Sensor de temperatura x Coletor de escape Sensor de temperatura x Coletor de escape | 4 | jjob | 2027 | Qui 24 Out - 16:56:08 por HotStude40 | ||
Barulho no sistema de Transmissão | 3 | Parolim77 | 997 | Qua 23 Out - 17:18:33 por opalagyn | ||
Problemas SUPOSTO Cbeçote | 4 | OpaleiroATEOFIM | 717 | Qua 23 Out - 15:07:33 por Glaucio Missioneiro | ||
Relação da 5 M na 4M ??? | 3 | Jean Michel Colet | 718 | Qua 23 Out - 11:59:52 por FERNANDO_SOARES | ||
como trocar as molas traseiras | 40 | Leo´s Car | 7546 | Qua 23 Out - 9:57:54 por Tcpthiago | ||
Duvida Caixa Automatica Opala ZF4HP22 | 4 | supercharger_sp | 3248 | Qua 23 Out - 6:29:30 por supercharger_sp | ||
Opala 4cc falhando em marcha lenta. | 16 | adonel | 8199 | Ter 22 Out - 16:12:05 por adonel | ||
opala 2.5 com carbura 2e a alcool | 24 | odafilho | 8259 | Ter 22 Out - 16:01:59 por munir | ||
Amigos, como tira a chapa da forração da porta? Aquela chapa que fica por trás da forração | 10 | bgm2013 | 1102 | Ter 22 Out - 13:00:35 por Paulo Corso | ||
Direção hidráulica dura Direção hidráulica dura | 1 | MSN_KK | 1322 | Ter 22 Out - 12:02:34 por Rubão6cc | ||
Duvida apos adaptação do cambio | 21 | jean-xt | 1798 | Ter 22 Out - 10:56:30 por kio75 | ||
Vedação no coletor 6x2 | 10 | Rubão6cc | 2813 | Seg 21 Out - 19:10:33 por Rubão6cc | ||
Engrenagem de Comando Dente fino e dente grosso? | 7 | grapowski | 3513 | Seg 21 Out - 19:03:28 por evandro de angelis | ||
opala 4 cil alc pistão | 1 | opaa | 890 | Dom 20 Out - 18:40:14 por opaleiro ss | ||
Fechadura. | 2 | Andre_SP | 865 | Dom 20 Out - 15:56:17 por rysnn12 |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
