Há 113 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Mecânica geral
relação aumentada; consumo diminui muito ? | 8 | alessandro tadeu | 1002 | Qua 15 Set - 20:51:54 por Erik6bocao | ||
Motor de Partida pronto! Agora dúvidas com Alternador 1, 2 | 66 | Xann | 10271 | Qua 15 Set - 20:29:23 por Fogo | ||
cabeçote rebaixado aki e ali?!/! | 2 | ORGUN | 1211 | Qua 15 Set - 16:23:29 por ORGUN | ||
Dúvida sobre Embreagem p/ 6cc | 15 | Beto | 5152 | Qua 15 Set - 7:08:41 por j ricardo | ||
Duvidas sobre o motor. | 6 | santana | 972 | Ter 14 Set - 21:22:21 por BANDIT | ||
DFV 466 acelerado não consigo baxa o giro sem o motor ficar vibrendo e morrer | 11 | wallace.bibow | 2684 | Seg 13 Set - 19:04:38 por frederico santos | ||
Carburador 3E | 4 | Gudi021 | 3466 | Seg 13 Set - 15:25:00 por Thiago Thunderblue | ||
mola dianteiras | 19 | leciano | 3147 | Seg 13 Set - 12:24:48 por Convidad | ||
Motor 4 com sensor de rotação?????? | 4 | KUVASZ | 3743 | Sáb 11 Set - 19:38:00 por ORGUN | ||
clark 2205 vs 4m moderna (LONGA)!!! | 34 | opalãotyson | 3881 | Sáb 11 Set - 18:32:42 por thallisguimaraes | ||
tampa omega 3.0 | 1 | betodacaravan | 1852 | Sex 10 Set - 21:02:27 por BANDIT | ||
agua nos cilindros | 20 | tom_diplomata 88 | 4707 | Sex 10 Set - 18:49:41 por betodacaravan | ||
Cabeçote desconhecido cabeçote com o ultimos treis numeros (310) | 14 | kaiquecoelho | 1536 | Sex 10 Set - 14:55:36 por j ricardo | ||
BRAÇO TENSOR SUSP DIANTEIRA me salvem | 8 | ANDRE TN | 3252 | Qui 9 Set - 0:58:39 por opalass | ||
Aquecimento | 2 | Palao75 | 930 | Qua 8 Set - 19:52:47 por frederico santos | ||
MOTOR 6CC 3.0 DO OMEGA 94 ADAPTAÇÃO | 18 | gerson.dalpiva | 10279 | Qua 8 Set - 18:14:08 por lvk75v6 | ||
[Resolvido]Alternador de 32 => 65 | 5 | Alexsander | 1094 | Qua 8 Set - 12:45:36 por andre-zambon | ||
pessoal ......... furei meus discos de freio ......... será q isso traz algum beneficio ????? | 20 | doido 76 | 11247 | Ter 7 Set - 18:03:16 por mb_bruno | ||
juntas de cobre | 5 | ORGUN | 3023 | Seg 6 Set - 23:42:06 por ORGUN | ||
Regulagem de Ponto Carro está pesado demais para pegar. | 5 | RN_Willemann | 2097 | Seg 6 Set - 21:55:19 por Marko4100 | ||
Motor do opala1971 - 2500 | 3 | edumaster100 | 952 | Seg 6 Set - 17:37:08 por mr opala | ||
duvida ... instalação da bobina MI | 7 | menegus1 | 3599 | Seg 6 Set - 8:49:33 por frederico santos | ||
ONDE COMPRAR GICLEUR DO CARBURADOR NA INTERNET?? | 3 | FABIANO ATHAIR | 5762 | Seg 6 Set - 7:12:19 por j ricardo | ||
Como Transformar o Distribuidor convencional em Eletrônico | 1 | mrmagoo | 7230 | Sáb 4 Set - 2:31:11 por shaolin01 | ||
Bloquear braseixo | 4 | cézarfr | 1402 | Qui 2 Set - 21:39:53 por cézarfr | ||
Restaurando um diplomata 89/90 | 0 | fred-tyf | 929 | Qui 2 Set - 21:05:15 por fred-tyf | ||
vazamento de oleo no carter e leo no carburador! vazamento apareceu da noite pro dia! | 4 | Rafa opala 78 | 3638 | Qui 2 Set - 14:18:39 por Rafa opala 78 | ||
Comando Desmonte | 1 | Luisss.fernandes | 1016 | Qui 2 Set - 6:47:51 por Pedro Malta | ||
[Resolvido] | 4 | cwaintuch | 1751 | Qua 1 Set - 18:42:13 por cwaintuch | ||
AJUDA: Óleo da Caixa cambio... vazou!!!!! | 5 | Marko4100 | 5456 | Qua 1 Set - 15:24:33 por Marko4100 | ||
Troca de pinças ATE Bendix por Varga (Ajuda) | 2 | Gamma-Ray | 2038 | Qua 1 Set - 15:08:56 por Gamma-Ray | ||
[Resolvido] | 12 | cwaintuch | 2728 | Qua 1 Set - 9:23:13 por cwaintuch | ||
Suspensão do opalão!!!! | 1 | marcel | 1154 | Ter 31 Ago - 22:49:51 por thallisguimaraes | ||
Carter | 3 | leciano | 1541 | Ter 31 Ago - 20:59:55 por leciano | ||
DIREÇÃO HIDRAULICA | 9 | lucasmr | 1681 | Ter 31 Ago - 17:46:29 por Fogo | ||
achei um motor v8 mas tenho duvidas c e bom motor v8 1, 2 | 81 | ENEASKRAMER24 | 10313 | Ter 31 Ago - 16:36:37 por lfsgomes | ||
Problemas de Aquecimento com o Escapamento Original | 12 | Alisson Pissetti | 2532 | Seg 30 Ago - 20:03:27 por betodacaravan | ||
caixa de 4m 6 cil | 4 | Daniel Barbosa | 1307 | Seg 30 Ago - 11:17:40 por frederico santos | ||
ALTURA DA SUSPENSÃO... | 1 | opalass | 1168 | Dom 29 Ago - 20:37:15 por gilrichardbr | ||
VOLTANDO OLEO PELA VARETA | 10 | ENEASKRAMER24 | 28124 | Dom 29 Ago - 16:28:42 por ENEASKRAMER24 | ||
coroa e pinhão, qual é a relação que estava ? | 3 | alessandro tadeu | 1080 | Sex 27 Ago - 20:51:43 por alessandro tadeu | ||
Abrindo motor 151-S Solicito aos colegas orientação de como verificar se as peças estão ok | 13 | Cassio_Opala | 4024 | Sex 27 Ago - 19:51:17 por Cassio_Opala | ||
Anel centralizador - RODA 17" | 6 | renangandini | 8406 | Sex 27 Ago - 18:53:19 por renangandini | ||
vibração ao sair com o carro carregado....(resolvido) | 28 | betodacaravan | 3588 | Sex 27 Ago - 9:28:38 por Xann | ||
Motores GM 6 Cilindros no Brasil | 15 | Rodrigo ss | 7563 | Sex 27 Ago - 9:06:44 por Rodrigo ss | ||
Motor da D-20 Duvida na troca motor | 8 | Romaniecki | 2869 | Qua 25 Ago - 16:51:30 por Romaniecki | ||
Vazamento oleo virabrequim diplomata 89 Diplomata 6 Cilindros | 2 | luzinieski | 1494 | Qua 25 Ago - 9:48:35 por helinho | ||
Modelo das molas dianteiras | 3 | bozorim | 1028 | Qua 25 Ago - 0:20:42 por bozorim | ||
Problema no hidrovacuo | 25 | Luis_555 | 8225 | Ter 24 Ago - 16:04:32 por parra | ||
bomba da direção? | 5 | morrison | 1443 | Seg 23 Ago - 13:02:15 por frederico santos |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
