Há 44 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 44 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Mecânica geral
Diplomata 88 problemas | 26 | Japa_rdp | 1323 | Ter 4 maio - 10:34:22 por Japa_rdp | ||
Diferencial Braseixos duvidas em relação a coroa e pinhão | 3 | luiz eduardo tebinka | 1607 | Ter 4 maio - 10:15:59 por Erik6bocao | ||
Mangueiras da tampa de válvula | 16 | caravuca86 | 4339 | Seg 3 maio - 16:09:54 por Cientista | ||
Diferença ao retirar o 6x2 | 21 | Paulo Corso | 2113 | Seg 3 maio - 15:58:46 por Gui#4100 | ||
3E: cápsula a vácuo do 2º estágio | 12 | Müller | 3845 | Seg 3 maio - 11:04:50 por thallisguimaraes | ||
(Ajuda) Como tirar o volante do Opala 88/89 ???? | 4 | Opala 1979 | 8679 | Dom 2 maio - 15:35:37 por Opala 1979 | ||
saquei motor fora e agora quero sacar a polia q fica na fente da tampa do motor | 7 | ENEASKRAMER24 | 824 | Dom 2 maio - 12:31:03 por ENEASKRAMER24 | ||
Pistão Injetor da 446 GASOLINA - Couro ou Plástico??? | 26 | Jean Bida | 3324 | Sáb 1 maio - 21:03:37 por Xann | ||
Alargar Rodas Curitiba e região | 5 | Bruno4100 | 7460 | Sáb 1 maio - 10:22:41 por tabarbosa | ||
MELHOR OFICINA DE LONDRINA E REGIÃO A MLEHOR ... ???? Urgente | 1 | raffapum | 4273 | Sex 30 Abr - 19:11:46 por Eduardo79 | ||
Comprar ferramentas pela internet | 34 | tabarbosa | 10094 | Sex 30 Abr - 18:17:04 por Mr. Brown | ||
Tabela de comandos 6CC | 8 | Barcik | 5467 | Sex 30 Abr - 14:20:48 por Cocones | ||
Problemas na DHidraulica Caravan...... | 10 | Gui#4100 | 1344 | Sex 30 Abr - 7:28:52 por Gui#4100 | ||
Bomba de oleo | 2 | DPLM_88 | 1455 | Qui 29 Abr - 17:33:06 por BANDIT | ||
Cambio para 4cc | 19 | Blackheart | 1443 | Qui 29 Abr - 15:31:33 por parra | ||
amortecedores mondial. | 2 | Marco Zanette | 1895 | Qui 29 Abr - 13:40:15 por parra | ||
PINHAO CX CAMBIO 4 M - 6CC | 7 | Fabio Leandro | 2744 | Qui 29 Abr - 11:59:35 por Branquinho | ||
Manual do mecanico mecanica 4cc e 6cc | 3 | ORGUN | 1322 | Qui 29 Abr - 6:14:48 por ORGUN | ||
problemas no 6x2 que era do Puma GTB Diz o mecânico que pega na caixa de direção... | 4 | mjpalmonari | 1291 | Qua 28 Abr - 23:06:50 por mjpalmonari | ||
Barulho estranho na parte de baixo | 11 | zequimseiscaneco | 5108 | Qua 28 Abr - 19:57:10 por zequimseiscaneco | ||
Dana destruido | 4 | Valnei | 1004 | Qua 28 Abr - 7:13:06 por Valnei | ||
Doou os parabéns.... Dou os parabéns pra que souber o que faço.... | 13 | Oliver 76 | 1524 | Qua 28 Abr - 7:08:13 por fontana | ||
Carburador | 14 | Luis_555 | 1687 | Ter 27 Abr - 19:54:24 por jffersonave | ||
turbo | 4 | jean santi | 1609 | Ter 27 Abr - 12:40:41 por Padilha4100 | ||
Bielas do Tempra , caixa , agregado , difetencial | 1 | Eduardo79 | 1544 | Ter 27 Abr - 8:41:10 por doido 76 | ||
Duvidas sobre o Carbura 446 | 24 | Alessandro_250S | 3786 | Sáb 24 Abr - 19:33:01 por andrey | ||
carbura 3e adaptação | 2 | diplomatico | 915 | Sáb 24 Abr - 17:04:35 por thallisguimaraes | ||
Suporte ou calço do motor 6cc me ajudem Fazer os calços do motor 6cc | 17 | danielmborges | 2803 | Sex 23 Abr - 19:40:58 por ESP72 | ||
opala comodoro 86 4cc alcool | 4 | juniordejf | 3279 | Sex 23 Abr - 18:39:15 por Baldan | ||
caixa 4cc | 5 | Branquinho | 1029 | Qui 22 Abr - 16:53:42 por betodacaravan | ||
Barulho Estranho no cambio(tunel) Rolamento do Eixo piloto??!?!?!?!??! | 20 | Palao75 | 10667 | Qui 22 Abr - 14:57:20 por Blackheart | ||
Como limpar o sistema de arrefecimento / radiador | 20 | pu1bzz | 12159 | Qui 22 Abr - 10:57:20 por vini diplomatero | ||
troca do pinha do velocimetro 1, 2 | 63 | Nain | 10496 | Seg 19 Abr - 8:13:25 por thiago.santiago | ||
Comando de valvula interfere no aquecimento do motor? Meu carro está esquantando, e me falaram que pode ser comando de valvula | 15 | AHJP | 6160 | Dom 18 Abr - 17:15:52 por AHJP | ||
Ignição eletronica para motores com platinado | 17 | Bolão | 4427 | Dom 18 Abr - 11:15:35 por Jcarlos | ||
mola dianteira pro diplo | 13 | jony88 | 1084 | Dom 18 Abr - 9:57:40 por Xann | ||
Motor Saindo muita fumaça Quando liga a mangueira da tampa de valvula na tubagem de admição Fumaça, oleo nos pistão mangueira da tampa de Valvula | 1 | Cientista | 3035 | Sáb 17 Abr - 19:36:25 por evandro mecanico pirata | ||
Velocímetro | 7 | Zattera_Opaleiro | 1343 | Qui 15 Abr - 20:49:06 por Motor4100 | ||
pressão da agua | 6 | rogerioh | 862 | Qui 15 Abr - 19:40:33 por Xann | ||
Carburador Holley Opala 4cc | 4 | Tuka | 3514 | Qui 15 Abr - 15:05:58 por Branquinho | ||
Reforma motor.... opala 4cc | 2 | allen | 1152 | Qua 14 Abr - 22:51:27 por willian fóquinha | ||
Largura maxima para roda e pneu trazeiro.... | 5 | antonio neto | 3325 | Qua 14 Abr - 20:07:29 por betodacaravan | ||
Correia Alternador. | 6 | raphaelcaronti | 10911 | Qua 14 Abr - 16:07:53 por parra | ||
braço pitman | 3 | fabão | 4347 | Qua 14 Abr - 14:58:10 por tabarbosa | ||
problemas com o 6cc | 5 | fabão | 1617 | Qua 14 Abr - 12:25:51 por RodrigãoOpaleiro | ||
Carburação | 1 | Zattera_Opaleiro | 951 | Qua 14 Abr - 11:57:25 por parra | ||
duvida Mecanica 6cc | 11 | kaio incerte | 1280 | Qua 14 Abr - 11:44:36 por thiago.santiago | ||
Problema com DFV446 - URGENTE - Carro Parado na rua e NÃO PEGA | 11 | grapowski | 2503 | Ter 13 Abr - 15:52:42 por thiago.santiago | ||
Caravan 80 4cc Termometro da agua | 4 | blacknegao | 1040 | Seg 12 Abr - 19:50:41 por Cassio_Opala | ||
Alfa | 2 | Valnei | 1048 | Seg 12 Abr - 6:57:40 por Valnei |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
