Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Elétrica
Duvida na instalação de uma bateria extra | 37 | TIAO | 11407 | Dom 30 Jun - 14:13:05 por shaolin01 | ||
modulo thunder da odg,alguem usa? | 2 | toniturbo | 2128 | Qui 27 Jun - 17:43:49 por Paulo Emilio | ||
[AJUDA] Iluminação [com foto] Problema com faróis | 4 | Mottin | 1868 | Sáb 22 Jun - 7:56:55 por Mottin | ||
ASSOBIO INSUPORTAVEL alternador de omega no opala preciso parar de comprar aspirina e matar esse canario q mora no alternador :/ | 3 | cazecrazy | 2728 | Sex 21 Jun - 14:30:41 por cazecrazy | ||
Duvida com ligação de buzina no 77 | 5 | robje | 3485 | Sex 21 Jun - 8:58:13 por rickOpaleiro | ||
CAixa de fusiveis | 27 | Thiago Thunderblue | 11407 | Ter 18 Jun - 18:21:20 por N474N | ||
ignicao | 3 | marcelodiplo90 | 1014 | Seg 17 Jun - 22:30:16 por marcelodiplo90 | ||
Instalaçao 3step odg corte de giro | 1 | Mauer | 3079 | Sex 14 Jun - 7:36:30 por Mottin | ||
O que é Relé Disjuntor Termico Vidro E Trava | 2 | Gudi021 | 3541 | Qui 13 Jun - 15:06:12 por Gudi021 | ||
lanterna de re | 1 | jomer oliveira | 761 | Qua 12 Jun - 21:52:23 por Diego Borba | ||
Luz de ré não acende Ajuda Luz de ré não acende | 16 | Diego Borba | 4514 | Qua 12 Jun - 20:53:48 por Ivo Filho | ||
COMO USAR O MULTÍMETRO COMO TESTAR CARGA DA BATERIA E ALTERNADOR | 14 | DIEGO DIPLOMA88 | 11722 | Ter 11 Jun - 9:04:18 por DIEGO DIPLOMA88 | ||
IGNIÇÃO ELETRONICA SPECIAL M - Problema Mens. 10 | 14 | Opalamor | 3263 | Qua 5 Jun - 8:48:14 por endrigo | ||
Ignição Eletronica MSD | 1 | FelipeSS4 | 1221 | Dom 2 Jun - 18:48:20 por Baltieri | ||
Alternador | 17 | Andre_SP | 5630 | Sáb 1 Jun - 2:24:13 por Barney250s | ||
buzina liga de vez em quando sozinha | 6 | FABIANO ATHAIR | 11532 | Sáb 1 Jun - 1:31:42 por opala4cc | ||
ignição platinado fio resistivo | 4 | brito diploma | 1037 | Qua 29 maio - 20:30:38 por brito diploma | ||
relê eletrica | 1 | caetano | 993 | Seg 27 maio - 17:33:55 por adpachec | ||
medidores medidores de comb e temp | 6 | lucamagnanigabriel | 1035 | Ter 21 maio - 14:45:02 por lucamagnanigabriel | ||
lampadas do painel ajuda com as lampadinhas do painel..... | 22 | c_h | 2205 | Ter 14 maio - 21:43:43 por c_h | ||
Problemas na elétrica | 4 | Zezé Opaleiro | 1106 | Dom 12 maio - 14:23:53 por raphaelcaronti | ||
Ponto X Taxa. | 9 | Andre_SP | 3705 | Sex 10 maio - 18:39:06 por adpachec | ||
Levo a chave ate o fim mas o carro nao da partida ,??? | 30 | MALAKA_OPALA82 | 8154 | Qui 9 maio - 22:58:42 por ivan dias | ||
Painel SS 6cc no motor 4cc funciona? | 5 | israelgoetz | 2122 | Qua 8 maio - 17:43:07 por Eduardo SSa | ||
Tanques de Combustivel, Bóias e Dimensões | 0 | Waltinho | 1073 | Ter 7 maio - 19:03:57 por Waltinho | ||
Dicas para dar uma apimentadinha do motor | 22 | Severiano | 1679 | Seg 6 maio - 19:49:46 por Diego Borba | ||
INGNIÇÃO HALL | 2 | caetano | 939 | Seg 6 maio - 11:07:09 por caetano | ||
Como instalar Farol de milha na grade do Opala 78 | 1 | Gudi021 | 2753 | Dom 5 maio - 21:45:11 por Fellipe Hoppe | ||
Conta-Giros oscilando ao pisar no freio ou engatar a ré | 1 | gilmareu | 2459 | Sáb 4 maio - 22:55:38 por leandro 4cc | ||
Comutador de partida e coluna de direçao Alguém tem o diagrama elétrico? | 14 | fastback | 6245 | Sáb 4 maio - 12:42:54 por haymo ribeiro | ||
ventoinha eletrica | 11 | danyloj | 1584 | Sex 3 maio - 14:45:31 por raphaelcaronti | ||
vidro eletrico | 6 | FABIANO ATHAIR | 1310 | Sex 26 Abr - 19:25:32 por FABIANO ATHAIR | ||
contagiros problematico | 8 | Marco Zanette | 1126 | Sex 26 Abr - 10:16:19 por eudanesi | ||
conta giros alguem pode ajudar? | 18 | eduardobezera | 2842 | Qui 25 Abr - 15:04:28 por AndersonJF | ||
LAVAR MOTOR (Medo de comprometer a parte eletrica) | 12 | N474N | 3143 | Qua 24 Abr - 13:24:22 por Paulo Corso | ||
Alternador reforçado para opala 100ah | 2 | skuzam | 1314 | Qua 24 Abr - 8:23:47 por Paulo Corso | ||
marcador de temperatura | 2 | andreklp | 858 | Qua 24 Abr - 8:17:56 por Paulo Corso | ||
Trava eletrica opala 70/71 | 4 | Ricardo Opaleiro | 1985 | Seg 22 Abr - 20:54:12 por Pedro Fagundes | ||
[AJUDA] Buzina Meu Opala veio sem buzina e quero instalar uma no mesmo | 9 | N474N | 6587 | Dom 21 Abr - 23:09:17 por N474N | ||
Regulador de tensão, marcador de temperatura. Onde fica o regulador de tensão do painel do 81 | 2 | adpachec | 2246 | Dom 21 Abr - 18:08:52 por andreklp | ||
ajuda..identificando opala pelo chassi | 2 | Fellipe Hoppe | 915 | Sáb 20 Abr - 15:12:11 por Fellipe Hoppe | ||
modulo de ignição | 10 | Jacks | 1833 | Qua 17 Abr - 22:08:54 por eduardobezera | ||
[RESOLVIDO]Setas traseiras não piscam com faróis ligados | 12 | Seshosama | 7121 | Ter 16 Abr - 15:18:11 por Seshosama | ||
rele farol | 6 | Willian Linhares | 2100 | Ter 16 Abr - 11:06:08 por OPA7879 | ||
Alternador 120a eletrica | 1 | Jacks | 752 | Ter 16 Abr - 8:07:16 por adpachec | ||
Dúvida - miolo ignição opala <74 - 75/79 | 3 | Glaucio Missioneiro | 1419 | Seg 15 Abr - 13:06:26 por bruno78 | ||
Motor do limpador de pára-brisa | 0 | Glaucio Missioneiro | 1069 | Sex 12 Abr - 15:50:03 por Glaucio Missioneiro | ||
Marcador de temperatura | 11 | raphaelcaronti | 1570 | Qua 10 Abr - 16:02:17 por raphaelcaronti | ||
Alternador 120ah fiação | 7 | França | 6107 | Ter 9 Abr - 20:14:39 por França | ||
explicação sobre o ponto de ignição do 250 e 151 | 3 | jeferson carlos ternauski | 1563 | Sex 5 Abr - 20:52:17 por jeferson carlos ternauski |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
» Numeração motor
