Há 130 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 129 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Tilusolid
rodrigofrancesconi
peixe
rogerioh
mr opala
Opalão82
felber rafael
13 participantes
correia e polias
felber rafael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala 1974 cupe de luxo
Data de inscrição : 13/08/2009
correia e polias
Boa tarde opaleiros tenho um opala 74 com ar e direcao e a correia do ar esta virando ao contrario e caindo fora das polias alguem tem alguma solucao para isso Obrigado
Opalão82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 11/05/2010
Re: correia e polias
Então Rafael, não manjo muito, mas acredito que qdo a correia começa a virar, é por que está bem gasta, aí o jeito é só trocando, blz?! Mas dá uma olhada se ela não está frouxa, se estiver é só esticar.... falow!felber rafael escreveu:Boa tarde opaleiros tenho um opala 74 com ar e direcao e a correia do ar esta virando ao contrario e caindo fora das polias alguem tem alguma solucao para isso Obrigado
mr opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
com certeza alguma das suas polias esta fora do alinhamento, por isso elas viram!!!!
confira o alinhamento...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Cilindros : 6 cil - 250S
O teu é um 4 cilindros, então ele não usa polia harmonica, é mais fácil, veja se não tem nenhuma polia torta ou desalinhada, se estiver tudo ok com as polia veja o estado das correias, se estão frouxas, gastas, e troque-as. no meu 6zão, ja usa a polia harmonica, ela ta meio ruim a correia vibra e vira ao contrário em altos giros, amenizou muito o problema usando aquelas correias industriais, elas não tem aquela espécie de dente, são mais resitentes a torção, mas tenho que trocar a polia pra resovler isso.
rogerioh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Deluxo 73 Coupe
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 07/04/2008
e ai felber
meu amigo tinha o mesmo problema e ele trocou a polia do ar e resolveu.....
flww
flww
valew por inquanto galera vo tenta todas as opçoes
peixe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 75
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Pessoal, falando em polias, alguém poderia me dizer se tem as polias do ar para me arrumar!!!
as duas, tenho um 88 6cc, e preciso da polia dupla do vira, e a do compressor do ar que ta roncando!
SAbem onde arrumo?
SAbem onde arrumo?
fala peixe geralmente se vai acha no mercado livre, a minha do vira eu fiz peguei a original e fui em ferro velhos a procura de uma polia para correia nº13 do opala levei em um torneiro e mandai ele solda sa duas fico bom a gora a do ar ja num sei espero que te adiante esaa dica abraço
peixe- Opaleiro
dicas sempre são boas né cara, caso não a encontre a alternativa será esta mesmo hehe!
obrigado!
obrigado!
rodrigofrancesconi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : opala 81 - alcool - 5 marchas
Cilindros : 4 - turbo e injeção
Data de inscrição : 09/09/2008
Conseguiu resolver amigo? Estou com um problema parecido!!! ALINHAMENTO!!!
- Número de Mensagens : 8149
rodrigofrancesconi escreveu:Conseguiu resolver amigo? Estou com um problema parecido!!! ALINHAMENTO!!!
Pergunta repetida:
http://www.opaleirosdoparana.com/t18481-alinhamento-da-correia#686346
Um desvio é tolerável desde que esteja nos padrões.
Se quiser alinhar necessita somente de uma régua ou linha e se o componente não aceitar ajuste (como alternador) é refurar o suporte ou calçar, desde que seja feito na margem de segurança, ou fazer um suporte novo.
Na mecânica não existe o 100% por isto existe a chamada tolerância.
Tilusolid- Opaleiro
Data de inscrição : 03/03/2020
Problemas Correia alternador opala 91 6cc
Conseguem me ajudar ? Já é a segunda Correia do alternador arrebentada... estava usando a dayco 690c, porém, tenho visto muitos anúncios da Correia 1060c para opala.
Sabem qual a medida original ?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Tilusolid escreveu:Problemas Correia alternador opala 91 6cc
Está montada corretamente, com as polias alinhadas?
Omega CD 4.1 95/96
Tilusolid- Opaleiro
Müller escreveu:Tilusolid escreveu:Problemas Correia alternador opala 91 6cc
Estou com ele a 5 meses e no último mês começou a arrebentar Correia. Sempre na rodovia. Vou checar alinhamento em uma elétrica, obrigado
Müller- Moderador
Tilusolid escreveu:Müller escreveu:
Posta foto. Talvez consigamos ver e entender o problema.
Omega CD 4.1 95/96
o "sulco" da polia muito gasto pode dar alguns problemas tbem
- Número de Mensagens : 15319
Correia ressecada de estoque muito velho pode arrebentar fácil também..tive uma correia que estourou com pouquíssimo tempo de uso e foi em rodovia. A marca era boa mas provavelmente era de estoque velho e podia estar ressecada.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Até mesmo tensionamento excessivo pode rebentar prematuramente a correia... impossível ajudar sem mais informações.
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
