por BANDIT Ter 15 Nov - 12:49:38
Cara vc. NÃO tem escolha de que escapamento fazer !!!!!
dependendo ,vc. pode optar pela largura dos canos do coletor de espape de 41mm( o ideal) 44mm ou 48mm.
com saída de 2.5pol (o ideal ) ou 2.0pol.
os canos da saída são os canos até o abafador .....se saiu com 2.5pol esses canos serão de 2.´5pol. até abafador !!!!
O teu abafador
NÃO pode ser um abafador normal pra opala 6cc tipo"mercedes "
O teu abafador é assim :
Se teu canos são 2.5pol.....o seu abafador internamente são de 2.5pol.....SEM RESTRIÇÃO
os canos internos da caixa do abafador são todos furados .....ai o gáz sai e é absorvido pela lã de vidro que envolve seu cano....que é oque está dentro da caixa do abafador.....
é simplesmente isso caixa do abafador (parece com um abafador mercedes ) lã de vidro e cano perfurado....e só .....
Isso num motor 250/S NÃO da´ diferença nenhuma, parece carro sem abafador!!! .....já no seu motor com comando.....ele vai roncar igual ou até menos que um 250/S original....isso até 3mil rpm ......a partir disso parece que não tem abafador.....
Teu mecânico sabe disso !!!
E sobre a ventuinha elétrica coloque a original mesmo.....ou procure a do ômega 4cc ela é bem fina e bem maior que a original elétrica do opala
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
