Boa tarde pessoal, tudo bem?
Então... após muitos dias sumido estão ai as fotos do que esta comprado e estou fazendo no motor.
Relação de peças que esta em mãos.
Bloco retentor já retificado.
Carter
O virabrequim é retentor, já esta retificado e balanceado com volante e platô de embreagem.
A embreagem é 750 libras com disco pastilhado.
Damper cromado com cubo.
Kit de comando roller. (peças do kit: Molas, pratos, comando, tucho, engrenagem de distribuidor, varetas)
Jogo de pistão Iasa com dome 4 pol. STD com anéis e pinos.
Jogo de bielas Scat 6 pol. modelo H
Bomba de óleo Hi volume da Melling.
Jogo de bronzina Clevitte (biela)
Jogo de bronzina Sintermetal (mancal)
Bronzina de comando KS ja esta colocada no bloco.
Retentor trazeiro
Junta de carter
Jogo de válvulas de inox p/ cabeçote
Cambio adaptado p/ Opala com alavanca. (revisado sem uso)
Coletor de escape da German Obs
Serviço de torno ja realizado: Aliviar volante, abrir rosca maior do virabrequim & volante, fazer rosca na ponta do virabrequim, abrir rosca no volante e refurar o platô p/ usar parafuso maior, tornear as bielas p/ mais folga lateral.
Peças que tenho que comprar ainda p/ continuar o serviço do motor:
Engrenagem de comando, Engrenagem do virabrequim, Pescador da bomba de óleo, Balanceiro Roletado, Tampa dianteira do motor, Tampa lateral e de válvula pretendo comprar a de alumínio com símbolo GM, Parafusos do motor em geral, Corpo de borboleta com admissão. Roda fônica, Sensor da roda fônica, Mandar fazer no torneiro o suporte p/ sensor da roda fônica. Fazer no torneiro o suporte p/ fixar a roda fônica no damper, Comprar Fuel Tech, Comprar sensores da injeção, Fazer chicote da injeção no eletricista.
Por enquanto é isso... O cabeçote ainda não veio da retifica e devo pegar na quinta ou sexta feira.
Espero que possam me ajudar com ajustes ou dicas do que ainda falta fazer.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
