Há 144 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 144 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica
ELETRICA (problemas) Comodoro 86 6cc | 5 | luis gobbi | 836 | Dom 2 maio - 10:47:07 por adpachec | ||
Painel ODG linha 80+ fila de espera disponível 1, 2, 3 | 134 | lucasklaus | 11024 | Seg 26 Abr - 16:28:45 por Diplo87 | ||
Marcador de temperatura com problemas (RESOLVIDO) | 17 | Marcos Lozano | 922 | Seg 26 Abr - 15:47:23 por Rubão6cc | ||
Limpador Wspsa e Interruptor Fio Verde | 17 | Opala 82 Coupe Standard | 682 | Dom 25 Abr - 9:53:09 por Opala 82 Coupe Standard | ||
Sistema Botão Start Stop RFID Colocar o botao start/stop no opalão | 13 | jeffrinho | 4367 | Sex 23 Abr - 22:11:00 por FMSilva88 | ||
Limpador do parabrisa traseiro - Caravan 88 | 8 | Opaladoprofessor | 2765 | Sáb 17 Abr - 18:00:58 por Marcos Adriano | ||
Fusível dos vidros queimando ! Ajuda ! | 7 | LucasGGomes | 8988 | Sáb 10 Abr - 17:53:36 por GranTurismo | ||
Calibragem marcador combustível | 5 | carlaodasilva | 769 | Seg 22 Mar - 9:30:51 por Engelmann | ||
Funcionamento do botão de comando do vidro elétrico identificando os terminais do botão | 18 | opala4cc | 9515 | Qui 18 Mar - 0:24:07 por opala4cc | ||
Oque seria isso? | 25 | Antonio.diplomata | 3119 | Ter 16 Mar - 9:54:54 por Diplo87 | ||
Trava elétrica Diplomata 87 funciona ao contrario Quando travo a porta do motorista as demais destravam e vice-versa | 10 | Rogerio Jesus | 4739 | Ter 16 Mar - 9:10:06 por Diplo87 | ||
Boia do tanque de combustível | 2 | carlaodasilva | 367 | Qua 10 Mar - 15:45:56 por Marcos Adriano | ||
Adaptar lente reta na lanterna traseira | 17 | gm_sparco | 3976 | Sáb 6 Mar - 17:57:50 por Marcos Adriano | ||
DIFICULDADE - ELÉTRICA OPALAS 1980 a 1984. COMPARTILHANDO IMAGENS E INFORMAÇÕES. | 48 | Marquim_Stovebolt | 12109 | Qua 3 Mar - 20:07:54 por Marcos Adriano | ||
Painel de Instrumentos (Hora liga, Hora não) | 9 | nillocabral | 479 | Qua 3 Mar - 11:25:48 por Marcos Adriano | ||
esquema eletrico diplomata 86 6 cc diplomata 6cc 4portas 1986 | 3 | vaguinhoourinhos | 4957 | Dom 28 Fev - 20:30:51 por Marcos Kshesek | ||
Sem partida | 4 | Zehh Aguiar | 535 | Ter 23 Fev - 10:42:46 por Marcos Adriano | ||
Ajuda esquema elétrico botao caça/milha | 11 | Alex Marinho | 1356 | Ter 16 Fev - 19:14:06 por Rubão6cc | ||
Cebolinha do Freio do Opala Interruptor Freio | 3 | Opala 82 Coupe Standard | 572 | Qui 11 Fev - 9:38:44 por Opala 82 Coupe Standard | ||
Cabos de Vela? Faça você mesmo!!! | 46 | Rodrigo ss | 13566 | Qua 27 Jan - 17:30:13 por Marcos Adriano | ||
Luz do óleo Dúvida | 16 | ClaytonOpaleiro | 5485 | Qui 21 Jan - 22:09:49 por hamilsilveira | ||
Troca dos motores eletricos das maquinas dos vidros. | 9 | Marcos Adriano | 443 | Seg 18 Jan - 18:58:13 por Marcos Adriano | ||
Bobina Esquentando | 42 | MatheusDiplo87 | 16429 | Dom 27 Dez - 9:55:47 por adpachec | ||
Chicotes alto padrao exclusivo para opala | 16 | LucaSimplicio | 2410 | Qua 16 Dez - 21:25:24 por LucaSimplicio | ||
Espaguete termo retrátil | 3 | Marcelo 77 | 468 | Qui 3 Dez - 16:06:17 por Marcos Adriano | ||
Motor de partida número é tamanho da bucha ? | 9 | Opala 82 Coupe Standard | 298 | Dom 29 Nov - 16:31:27 por RHCESPECIAL1974 | ||
Esquema Elétrico ? | 2 | Opala 82 Coupe Standard | 1108 | Seg 23 Nov - 23:52:26 por GustavoZorzi | ||
Bobina de Ignição diplomata 89 4.1 | 8 | Andre Gimenes | 343 | Ter 10 Nov - 20:33:58 por Müller | ||
Bóia de Combustivel e Marcador de Combustivel - Diplomata 86/87 Problema especifico do meu carro com painel do 90+ e tanque de metal de 84L | 13 | Bre4100 | 1084 | Sáb 31 Out - 18:57:58 por Marcos Adriano | ||
Ligação elétrica do ar condicionado diplomata 1991 | 30 | douglasdiplomata91 | 13052 | Ter 20 Out - 22:38:29 por Rubão6cc | ||
Borracha passa fios das portas Passa Fios | 44 | Paulo Opala 4cc | 6053 | Seg 19 Out - 8:39:01 por diogocara2020 | ||
Alarme original do diplo (com problemas) problemas com o alarme | 6 | Guilherme Kintopp | 495 | Sex 16 Out - 13:45:43 por opala4cc | ||
Trava do volante | 10 | douglasdiplomata91 | 5229 | Sex 16 Out - 6:15:30 por mapereira1 | ||
Iluminação do painel | 4 | CaioH | 1038 | Dom 11 Out - 21:33:15 por Marcos Adriano | ||
relogio digital queimado preciso de ajuda com a parte elétrica do relógio | 6 | Guilherme Kintopp | 394 | Qui 8 Out - 19:02:21 por Marcos Adriano | ||
Trava Elétrica | 38 | Black | 11841 | Qui 8 Out - 0:14:13 por opala4cc | ||
Dni 8135 Lanterna | 2 | Opala 82 Coupe Standard | 230 | Sex 2 Out - 17:55:08 por Marcos Adriano | ||
Partida a frio | 5 | Opala 82 Coupe Standard | 375 | Sex 2 Out - 17:39:50 por Marcos Adriano | ||
Lâmpadas Lâmpadas do opala 73 Especial | 2 | Sergio1973 | 194 | Dom 27 Set - 21:34:01 por Sergio1973 | ||
Duvida conectores soltos Caravan79 | 8 | polacocwb | 316 | Qua 23 Set - 16:22:45 por opala4cc | ||
Liguei chave farol invertida!!! | 6 | rdiana80 | 263 | Seg 14 Set - 18:04:54 por Marcos Adriano | ||
motor nao pega platinado | 18 | patrick79 | 2693 | Seg 7 Set - 19:31:25 por Marcos Adriano | ||
Ponteiro da temperatura louco! (RESOLVIDO) | 6 | parrud0www | 2138 | Sex 4 Set - 22:18:31 por Marcos Adriano | ||
Mapa para Injeção Módulo Pandoo Regulagem e afinação de injeção Pandoo para 6 Cilindros. | 7 | hmolivei | 1417 | Ter 25 Ago - 16:14:04 por willianscmotta | ||
Painel de instrumentos Diplomata 87/87 1, 2 | 58 | Diplo87 | 5091 | Dom 23 Ago - 18:32:58 por Diplo87 | ||
Instalando alternador de Astra 120Ah em Opala | Passo a Passo na 2 página! 1, 2, 3 | 112 | Luis_555 | 18008 | Sex 21 Ago - 21:22:36 por Marcos Adriano | ||
Sistema de Ligação - Distribuidor HEI e observações. | 7 | *JOTA250s* | 6851 | Qua 19 Ago - 21:55:17 por Vânio Carlos | ||
Melhorando a Iluminação dos Painéis 81/87 Ou tentando melhorar. | 49 | Marcos Adriano | 2649 | Qua 19 Ago - 18:34:49 por Diplo87 | ||
Perdi o relê temporizador do farol / OPALA COMODORO 1985 | 8 | Nil_ander85 | 539 | Ter 18 Ago - 20:26:15 por Marcos Adriano | ||
Relé Temporizador Do Pará Brisa Siemens D862 | 4 | Opala 82 Coupe Standard | 1552 | Sex 7 Ago - 9:40:26 por Opala 82 Coupe Standard |
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
