Há 95 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica
Queima de Bobina Chave no contato por muito tempo = queima de bobina | 2 | Dinamico | 1293 | Ter 12 Nov - 9:33:32 por rafa_pr | ||
motor de partida problemas na instalaçao | 10 | Rogerio N Rego | 1584 | Dom 10 Nov - 18:13:34 por Ivo Filho | ||
Distribuidor HALL + Bobina MI + Módulo Bosh | 2 | andreeehhh | 2856 | Qua 6 Nov - 19:56:59 por andreeehhh | ||
PRECISO DE AJUDA (DUVIDA - LUZ DE CORTESIA DAS PORTAS E TETO) | 32 | DIEGO DIPLOMA88 | 3991 | Seg 4 Nov - 15:53:42 por DIEGO DIPLOMA88 | ||
ESTRAGA O REGULADOR A CADA 2 MESES | 13 | FABIANO ATHAIR | 1524 | Dom 3 Nov - 16:40:56 por Alemao4100 | ||
Fiação do abridor elétrico de porta-malas do opala. | 6 | IVAN4100 | 3376 | Dom 3 Nov - 15:44:04 por IVAN4100 | ||
farol baixo não ascende farol baixo não ascende | 13 | hunzeker | 4920 | Sex 1 Nov - 23:08:26 por eduardobezera | ||
Substituição de painel do 85 para 89 Diferença nos conectores - com fotos | 3 | ful_soundcar | 3898 | Seg 28 Out - 8:18:42 por Alessandro Cargnelutti | ||
Instalação Vacumetro | 22 | gustavo_opaleiro | 8377 | Dom 20 Out - 7:14:51 por leciano | ||
Bobina enfraquece com o tempo de uso? | 3 | robje | 1842 | Sáb 12 Out - 17:35:04 por eduardobezera | ||
caravan ss | 1 | samuel cuba | 799 | Qua 9 Out - 21:59:56 por Marcos Adriano | ||
Alternador Recon. | 11 | Andre_SP | 1333 | Sex 4 Out - 9:46:55 por Paulo Corso | ||
ajuda com vidro eletrico ajuda com vidro eletrico | 4 | hunzeker | 956 | Qui 3 Out - 20:06:04 por hunzeker | ||
ajuda com vidros eletricos do diplomata 87 maquina de vidro para de subir o vidro muito lento | 2 | Cabeção6zão | 911 | Seg 30 Set - 15:10:47 por Cabeção6zão | ||
Como identificar fuga de carga da bateria? | 26 | bgm2013 | 6848 | Sáb 28 Set - 22:20:07 por bgm2013 | ||
Nova iluminação do painel! Melhorei a iluminação, porém os marcadores de combustível e temperatura... | 18 | AlissonMachado | 2761 | Sex 27 Set - 22:30:44 por Pedro Fagundes | ||
Alternador, quebrado Bem pessoal meu alternador foi pro saco.... :( | 1 | gnazario | 1334 | Qui 26 Set - 19:47:16 por eduardobezera | ||
[ajuda] Pane no painel | 3 | Diegocvel | 1355 | Qui 26 Set - 19:45:05 por eduardobezera | ||
alternador correto ou de 120? | 20 | marcos mota | 1637 | Ter 24 Set - 18:11:52 por Diegoj | ||
alarme alarme dispara apos ligado | 0 | chicolima | 948 | Dom 22 Set - 17:32:08 por chicolima | ||
ligando a luz de ré | 12 | Marco Zanette | 3299 | Ter 10 Set - 20:06:01 por thiago.santiago | ||
Vidro traseiro só desce mais não sobe | 10 | skuzam | 6400 | Sáb 7 Set - 13:13:34 por Diegoj | ||
Farol baixo | 12 | tedlove2012 | 1472 | Sex 6 Set - 19:18:31 por jeniferdracena | ||
Luzes do painel | 9 | rysnn12 | 3027 | Qui 5 Set - 18:49:48 por IVAN4100 | ||
DÚVIDA - Sinal de Luz no Opala 78 | 6 | Glaucio Missioneiro | 1991 | Qui 5 Set - 3:01:56 por zerloti | ||
ligaçao painel com contagiros 6cc 78 | 3 | danilo22 | 1912 | Qua 4 Set - 9:47:11 por Rufus | ||
alarme FKS disparando sozinho | 3 | Tiago Azevedo | 7516 | Dom 1 Set - 11:28:13 por adpachec | ||
Ajuda com Ignição | 5 | LeandroAlba | 1005 | Qui 29 Ago - 11:33:16 por adpachec | ||
ventuinha eletrica (RESOLVIDO) fio positivo | 19 | eduardobezera | 6570 | Seg 26 Ago - 10:34:06 por eduardobezera | ||
Ventoinha elétrica não aciona e o motor esquenta ventoinha; eletrica; aquecimento | 8 | IVAN4100 | 9759 | Dom 18 Ago - 11:31:34 por IVAN4100 | ||
Estabilizador de tensão do chevette serve no opala | 4 | Vinícius Leonel | 1176 | Qua 14 Ago - 23:04:08 por Vinícius Leonel | ||
Alternador 4cc | 1 | OpaleiroATEOFIM | 702 | Ter 13 Ago - 19:47:05 por cazecrazy | ||
Luz bateria com "Fantasma" Luz bateria não liga quando liga-se a chave na ignição, e as vezes fica piscando com o carro em funcionamento fica piscando. | 7 | Denrlei 2.5 | 738 | Seg 12 Ago - 10:52:58 por Denrlei 2.5 | ||
Lanterna do opala 1985 diplomata com defeito... lanterna; opala 1985 | 2 | IVAN4100 | 972 | Dom 11 Ago - 13:16:52 por IVAN4100 | ||
bitola do motor de partida derretendo motor de partida novo | 36 | lucamagnanigabriel | 7871 | Dom 4 Ago - 11:34:36 por lucamagnanigabriel | ||
problema na queima de combustivel | 5 | filipe campos | 1008 | Qua 24 Jul - 6:18:57 por filipe campos | ||
Preciso com urgência do esquema elétrico do Opala Diplomata 85 Esquema elétrico do Opala Diplomata 85 | 2 | Julio Hupsel | 3862 | Ter 23 Jul - 15:49:57 por Julio Hupsel | ||
Sistema elétrico para 4cc bobinas, cabos e modulos | 5 | luibe | 1231 | Seg 22 Jul - 19:23:42 por luibe | ||
Lavando o motor! Acendeu a luz da bateria... | 6 | Luis Meneghette | 1024 | Qui 18 Jul - 17:37:25 por rogerio.seider | ||
Chicote do ar condicionado do Opala Diplomata 85 Preciso do Chicote do ar condicionado do Opala Diplomata 85 | 0 | Julio Hupsel | 1453 | Ter 16 Jul - 15:35:08 por Julio Hupsel | ||
Preciso do esquema elétrico do ar condicionado do Opala Diplomata 85 Preciso de ajuda com o esquema elétrico do ar condicionado do Opala Diplomata 85 | 0 | Julio Hupsel | 1340 | Ter 16 Jul - 15:31:14 por Julio Hupsel | ||
Como estalar fio da buzina volante opala 91 Buzina | 4 | ricardo rick | 3308 | Qui 11 Jul - 7:40:00 por ricardo rick | ||
Conta-giros Uma pequena ajuda | 2 | MatheusDiplo87 | 1007 | Seg 8 Jul - 19:55:55 por MatheusDiplo87 | ||
Motor de Acionamento do Limpador do parabrisa do Opala Comodoro 87/88 | 6 | willianscmotta | 4995 | Seg 8 Jul - 11:02:56 por shaolin01 | ||
CARAVAN 4PORTAS achados meio perdidos. | 4 | kelvin244 | 1384 | Dom 7 Jul - 21:15:18 por Rubão6cc | ||
comutador de partida OPALA DIPLO 1980 O que tem junto do comutador | 2 | Douglas (DOG) | 982 | Qui 4 Jul - 16:55:21 por Douglas (DOG) | ||
Luz da bateria acessa com a ignição desligada | 8 | skuzam | 12486 | Ter 2 Jul - 15:05:15 por pilotfabio | ||
De repente não acende nada. | 5 | robje | 955 | Ter 2 Jul - 10:50:16 por robje | ||
Duvida na instalação de uma bateria extra | 37 | TIAO | 11314 | Dom 30 Jun - 14:13:05 por shaolin01 | ||
modulo thunder da odg,alguem usa? | 2 | toniturbo | 2118 | Qui 27 Jun - 17:43:49 por Paulo Emilio |
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
