Há 18 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 18 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica
Bobina e resistência esquentando carro desligado | 3 | Oliveira7777777 | 2750 | Ter 21 Jan - 11:40:35 por Oliveira7777777 | ||
Fios, conectores Caravan 84 | 2 | RicardoCarlotto | 683 | Ter 14 Jan - 11:38:15 por opala4cc | ||
marcador temperatura | 12 | Evandro Dias [GM] | 2789 | Qui 9 Jan - 19:15:16 por RicardoCarlotto | ||
Problemas na parte elétrica da Caravan. | 6 | weslley pereira | 635 | Qui 9 Jan - 18:53:30 por RicardoCarlotto | ||
Substituindo alternador! | 27 | Luis_555 | 7958 | Qui 9 Jan - 18:13:04 por RicardoCarlotto | ||
Esquema elétrico do cofre do motor Diplomata 1992 | 11 | GonJames | 1291 | Qui 2 Jan - 21:43:44 por Rubão6cc | ||
Comando 278 adiantar 5 Graus Quem já está com comando usa ele adiantado ou conforme fabricante? | 12 | Lelê | 1820 | Sex 29 Nov - 6:52:26 por adriano_ribeiro | ||
Problema elétrico Farol e Pisca | 2 | carlos.ufabc | 525 | Qua 27 Nov - 14:05:01 por Tonho_RS | ||
Sinal da boia, painel e luz de reserva de combustível | 3 | Quetes93 | 1064 | Sex 8 Nov - 20:32:30 por Marcos Adriano | ||
Marcador de gasolina Marcador de gasolina | 11 | Joao Sandes | 748 | Sex 8 Nov - 16:03:52 por Gudi021 | ||
Comutador de partida escamotevel. | 15 | pedro0031 | 916 | Ter 5 Nov - 15:29:57 por opala4cc | ||
Suporte e acionador da buzina | 40 | paulomarchineto | 6033 | Sex 1 Nov - 17:40:46 por Marcos Adriano | ||
Como descobrir o avanço do distribuidor ChingLing Como descobrir o avanço do distribuidor ChingLing | 18 | RICARDOADG | 2236 | Ter 8 Out - 19:58:43 por GustavoZorzi | ||
BATERIA DESCARREGANDO COM 2 DIAS | 5 | nillocabral | 798 | Sáb 5 Out - 17:26:31 por chevy250 | ||
É possível modificar a grafia do painel do opala 1985 para o modelo 1988 | 7 | RICARDOADG | 652 | Sáb 5 Out - 16:08:28 por Diego Darth | ||
Opala 89/90 com algum curto | 15 | Denis_Henrique | 792 | Seg 23 Set - 19:33:04 por adpachec | ||
Alguém sabe a função desse Relê Relê HLR-202 12 Volts | 7 | nillocabral | 606 | Qua 18 Set - 18:30:21 por Marcos Adriano | ||
Ventuinha só liga com a chave virada | 22 | Alan_Diplo6zão | 8533 | Ter 10 Set - 19:47:09 por opala4cc | ||
Troca do interruptor de marcha ré - Câmbio 5 marchas para o 4 cilindros | 5 | skull_emperor_ | 714 | Seg 9 Set - 20:10:58 por Marcos Adriano | ||
Ajuda com conversao para igniçao eletronica | 15 | gui4100 | 1713 | Seg 2 Set - 0:27:33 por opala4cc | ||
Freio duro e marcha lenta alterada | 6 | renatols | 1029 | Qui 22 Ago - 0:11:53 por magaiver | ||
Só funciona o farol alto | 20 | romuloruella | 2602 | Ter 6 Ago - 18:06:09 por Pablo_Gm_Comodoro86 | ||
Esquema Comutador Ignição Opala 1980 | 0 | Trovão Azul 1980 | 2734 | Ter 6 Ago - 8:30:46 por Trovão Azul 1980 | ||
Esquema elétrico do painel Opala 81/... 1, 2 | 67 | fastback | 13142 | Sáb 20 Jul - 15:00:21 por FF Rodrigues | ||
Esquema eletrico 84 Ajuda | 9 | Tiberio Motta | 2916 | Sáb 20 Jul - 14:24:35 por FF Rodrigues | ||
Injeção Programável pra Controle de Ignição Injeção Programável pra Controle de Ignição vale apena ? | 2 | lucianopotmaier | 1008 | Sex 28 Jun - 11:54:45 por adpachec | ||
ALTERNADOR PARA OPALA, DE 100 AMPERES, MARCA DOKCAR 1, 2 | 68 | IVAN4100 | 11348 | Seg 17 Jun - 17:56:27 por COSSETI | ||
Recomendo Auto Elétrico Especializado - Domiciliar | 16 | rickOpaleiro | 3816 | Dom 19 maio - 13:21:58 por adriano_ribeiro | ||
Faróis de milha (Cibié Serra ll ) | 1 | antiqueira79 | 356 | Qua 8 maio - 13:06:12 por LucasPiologo | ||
QUAL O MELHOR SISTEMA DE IGNIÇÃO COM BOM CUSTO BENEFICIO? | 7 | fabriciobusatta | 1064 | Dom 5 maio - 17:34:27 por fabriciobusatta | ||
Dúvida na luz do painel do pisca alerta A luz permanece Ligada | 4 | Danzzo | 552 | Sex 3 maio - 18:09:41 por Danzzo | ||
Ajuda com eletrica relê anti percolante | 9 | DalBosco88 | 1379 | Sex 3 maio - 16:28:21 por adpachec | ||
Dúvida na parte elétrica do acendedor de cigarro Opala/Caravan 78 | 9 | Danzzo | 2078 | Qui 2 maio - 0:10:47 por opala4cc | ||
Refrigeração Super aquecimento opala 6cc com ar condicionado | 9 | celso.tamagno | 1798 | Qua 1 maio - 20:42:31 por Marcos Adriano | ||
Opala Desliga do nada e volta ao normal Após desligar, as luzes do painel nao acendem quando giro a chave. | 2 | Zanesco | 876 | Sex 26 Abr - 14:05:26 por adpachec | ||
Faróis dianteiros - Opala Comodoro 79 Dúvidas sobre montagem - Esquema completo | 4 | allexms | 638 | Sáb 20 Abr - 19:23:33 por allexms | ||
Rádio San Francisco x antena elétrica | 7 | Müller | 713 | Qui 18 Abr - 19:07:32 por Pedrão B. | ||
Chicote do volante Dúvidas no esquema de cores | 8 | gustavo.castro | 2117 | Qui 18 Abr - 12:48:34 por adpachec | ||
Que peça é essa? | 7 | jeanbuzzello | 791 | Ter 16 Abr - 23:22:36 por Marcos Adriano | ||
Painel não acende luz de óleo e nem alternador | 2 | NickBecker | 1715 | Dom 31 Mar - 20:13:05 por adpachec | ||
Luz do Alternador acendendo | 4 | Fetex | 923 | Dom 31 Mar - 20:11:40 por adpachec | ||
Alarme magnético | 9 | Orlando Fermino | 531 | Dom 24 Mar - 18:09:08 por Orlando Fermino | ||
Retrofit do Ar Condicionado - Explicação 1, 2 | 61 | Rubão6cc | 10481 | Sex 22 Mar - 12:28:15 por opala4cc | ||
Dúvida luzes das portas (Opalas 91 e 92) | 15 | Müller | 523 | Qua 13 Mar - 9:31:44 por opala4cc | ||
Interruptor do farol Ligar as duas saídas | 9 | gustavo.castro | 1295 | Sáb 23 Fev - 14:06:13 por adpachec | ||
Esquema elétrico Opala diplomata 86 | 2 | Tcharle Santos da Silva | 1335 | Ter 19 Fev - 8:57:03 por adpachec | ||
Opala corta a centelha | 8 | reimon | 2089 | Qua 13 Fev - 11:00:55 por reimon | ||
Aleco carregador de bateria | 1 | super5 | 305 | Seg 4 Fev - 19:21:43 por Rubão6cc | ||
Bobinas msd | 24 | reimon | 2070 | Seg 28 Jan - 10:43:57 por reimon | ||
bobina msd blaster 2 troca de bobina | 15 | fabão | 2362 | Dom 13 Jan - 17:14:30 por VFRANCESCHINI |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
