Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica
Tempo de carga da bobina. | 2 | Andre_SP | 3500 | Qua 29 Jan - 11:34:27 por cabesanto77 | ||
Lâmpadas Super Branca - Osram 4200k | 4 | willianscmotta | 1125 | Dom 26 Jan - 16:06:56 por thallisguimaraes | ||
[Votação] Relógio do Painel Comodoro 88 | 10 | Rodri | 2481 | Qui 23 Jan - 12:42:06 por Rodri | ||
problemas chave seta opala 90 chave de seta | 9 | LUCIANA CASAGRANDE | 1677 | Qui 23 Jan - 10:05:18 por Murilo R | ||
Retrovisor Eletrico não funciona Retrovisor Eletrico não funciona | 5 | onivaldo.gm | 6581 | Seg 20 Jan - 17:03:07 por eduardobezera | ||
COMUTADOR DE IGNIÇÃO | 4 | willianscmotta | 1411 | Seg 20 Jan - 13:54:30 por eduardobezera | ||
luz de freio nao acende | 5 | molina | 2906 | Qui 16 Jan - 7:30:50 por molina | ||
problema resolvido carburador 3e (FALTA) | 13 | evercapelli | 5819 | Ter 14 Jan - 17:23:27 por evercapelli | ||
Sem centelha quando liga,desespero ! Carro não pega após retífica no cabeçote. | 6 | davi_rufete | 4580 | Seg 13 Jan - 9:19:33 por Brunugomes | ||
Comodoro 88 alcool 4CC Duvidas na parte elétrica | 12 | FabricioEle | 1209 | Dom 12 Jan - 16:30:12 por FabricioEle | ||
Painel do opala até 79 com contagiros | 3 | opaleiro recife | 1363 | Dom 12 Jan - 4:33:34 por opaleiro recife | ||
rotor do distribuidor! | 9 | rodrigolunelli | 3536 | Ter 7 Jan - 10:53:32 por rodrigolunelli | ||
problemas com farol | 7 | joel levialves | 3566 | Dom 5 Jan - 19:24:21 por joel levialves | ||
Ajuda com o Painel Algum esquema elétrico ou fotos, se alguém tiver | 3 | danilo80 | 3023 | Dom 5 Jan - 12:49:30 por Rufus | ||
FAROL OPALA 88 * *PRECISO DE AJUDA NO ESQUEMA DOS FAROIS * * | 8 | DIEGO DIPLOMA88 | 4215 | Dom 5 Jan - 10:37:56 por Diosefer | ||
opala 88 4cc bobina | 1 | jmad | 909 | Sáb 4 Jan - 14:49:18 por eltonlins | ||
Ajuda com luzes de freio. | 5 | Rufus | 2981 | Sex 3 Jan - 20:42:39 por Rufus | ||
duvidas sobre cebolao de temperatura!! | 10 | evercapelli | 3455 | Sex 3 Jan - 16:01:03 por Diegoj | ||
opala 88 4cc bobina | 1 | jmad | 669 | Sex 3 Jan - 13:50:49 por FabricioEle | ||
Comodoro 88 alcool Duvidas na parte elétrica | 3 | FabricioEle | 938 | Sex 3 Jan - 13:09:59 por FabricioEle | ||
[Resolvido]Rélogio Digital Problemas de atraso. | 23 | Esdras Peracchi | 8008 | Qui 2 Jan - 17:52:06 por Müller | ||
Circuito de alimentação do "avanço" do motor de partida!!!! Motor de partida não gira ao virar a chave de ignição | 7 | Alemao4100 | 1569 | Qui 2 Jan - 16:59:00 por opaleirorj | ||
Duvidas sobre parte elétrica.. Tô pensando em algumas coisas aqui, mas preciso de mais detalhes | 21 | rafinha2 | 3645 | Qui 2 Jan - 16:38:44 por opaleirorj | ||
Me ajudem o farol acendeu sozinho! | 6 | RafaCaravan85 | 2412 | Seg 30 Dez - 11:22:36 por RafaCaravan85 | ||
coluna digital no opala 75 | 7 | opaleiro recife | 2701 | Seg 30 Dez - 9:39:33 por rysnn12 | ||
Oficinas em Goiânia | 0 | ORMANDO | 1454 | Sáb 28 Dez - 23:11:10 por ORMANDO | ||
Dúvida - Funcionamento do ar quente | 5 | Rubão6cc | 1340 | Sáb 28 Dez - 22:49:39 por rafaelopalaleiro | ||
Ignição Eletronica MSD 1, 2 | 82 | FelipeSS4 | 9898 | Sáb 28 Dez - 22:47:21 por rafaelopalaleiro | ||
Painel Caravan 88 Diplomata Quanta Gambiarra | 12 | Claudinei Martins | 2293 | Sáb 28 Dez - 4:14:34 por Claudinei Martins | ||
Alternador do Golf - Serve? | 9 | Rubão6cc | 1409 | Sex 27 Dez - 20:56:49 por Rubão6cc | ||
Regulagem luz alta e baixa | 6 | raivalorio | 2299 | Sex 27 Dez - 18:01:17 por JC1973 | ||
Faróis não apagam . | 7 | maxpayne | 953 | Sex 27 Dez - 10:06:54 por MSN_KK | ||
ar condicionado mangueiras do ar condionado | 1 | andreklp | 744 | Qua 25 Dez - 19:39:44 por Müller | ||
bobina estar dando pouca centelha o que deve ser? | 3 | Ary79 | 7826 | Qua 25 Dez - 13:20:14 por adpachec | ||
chave de seta, a minha não desliga | 8 | fsevero | 2241 | Seg 23 Dez - 19:29:49 por Rodrigo N | ||
ALTERNADOR??? | 47 | ruivo hering | 11036 | Qua 18 Dez - 22:00:30 por betto8677 | ||
ventoinha extra, como fazer? | 12 | Cabeção6zão | 4696 | Ter 17 Dez - 18:36:31 por diego ribeiro da silva | ||
Módulo MSD 6AL + Bobina Blaster 2 dúvidas | 10 | betto8677 | 1719 | Sex 13 Dez - 5:22:11 por rafa_pr | ||
Injetor. | 2 | Andre_SP | 809 | Qui 12 Dez - 17:33:54 por Andre_SP | ||
Fusiveis corretos Diplomata Fusiveis corretos do Diplomata 89 | 2 | Leo773 | 1152 | Qua 11 Dez - 12:18:48 por Leo773 | ||
luz painel alternador | 7 | marcelodiplo90 | 1690 | Sáb 7 Dez - 19:56:37 por Rogerio N Rego | ||
problemas com Centelha | 11 | Dersa | 1035 | Sex 6 Dez - 14:25:23 por Dersa | ||
Indicador de combustivel sempre CHEIO | 12 | bgm2013 | 5481 | Qui 5 Dez - 10:59:03 por Marcos Adriano | ||
BUCHA DE COMANDO X COMANDO ESPORTIVO MECANICA | 3 | MAINARTE GRAN LUXO | 788 | Dom 24 Nov - 19:02:47 por Marcelo74v8 | ||
ar condicionado do opala 88 no 75 | 5 | opaleiro recife | 913 | Dom 24 Nov - 18:43:10 por opaleiro recife | ||
Rele temporizador do Vidro Elétrico 88 | 4 | MarcioCaetano | 3056 | Qui 21 Nov - 9:00:31 por xovil | ||
me ajudem por favor! probleca com a seta | 15 | samuelnasc | 876 | Qua 20 Nov - 19:57:18 por samuelnasc | ||
Ligação elétrica Ignição X Motor de partida | 1 | fastback | 10578 | Qua 20 Nov - 12:23:28 por eduardobezera | ||
HIGIENIZAR BANCOS DO OPALA ASSUNTOS GERAIS | 3 | MAINARTE GRAN LUXO | 894 | Dom 17 Nov - 11:55:09 por MAINARTE GRAN LUXO | ||
Luz do Oleo nao acende | 11 | Davidjunior72 | 10018 | Sex 15 Nov - 13:06:22 por Davidjunior72 |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
