Há 42 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica
Qual as cores dos fios da ventoinha e cebolão do Opala 92 ? | 6 | Gudi021 | 3504 | Ter 31 Jan - 19:05:51 por Gudi021 | ||
[AJUDA] Engrenagem de miolo de ignição não combina com o miolo | 7 | faureopalao | 1293 | Qua 25 Jan - 8:08:30 por Marcos Adriano | ||
Modificar conta giro 4 para 6 | 12 | marcusvb | 1692 | Ter 24 Jan - 6:08:18 por rodrigoland | ||
Painel SS x Painel Comum (FOTOS) Adpatações para a troca. Existem? | 12 | ophala76 | 5447 | Qui 19 Jan - 5:57:25 por Victor Guerra | ||
Chega corrente na bobina e não passa para o distribuidor!! Caravan 79 4cc 1, 2 | 53 | ctiglesias | 23558 | Ter 17 Jan - 4:16:05 por LucasPiologo | ||
Ignição Eletrônica | 8 | Erich Cesar | 945 | Dom 8 Jan - 8:26:33 por Marcos Adriano | ||
Cebolinha da temperatura, problemas! | 17 | Marlon Jassanan | 1983 | Sáb 7 Jan - 18:02:43 por Eduardo Garcez | ||
Pinagem/Ligação Painel 75/80 | 2 | yuri79 | 5530 | Qua 4 Jan - 10:32:36 por yuri79 | ||
Função de algumas lâmpadas do painel | 1 | GustavoZorzi | 1126 | Seg 19 Dez - 10:43:06 por diplomata1985 | ||
[Resolvido] MSD no 6 cil. 91 Não consigo fazer funcionar..... | 12 | Müller | 2859 | Dom 18 Dez - 19:32:59 por Rodrigo N | ||
Dúvida na instalação do modulo 6AL(MSD) | 27 | danielmborges | 3301 | Dom 18 Dez - 11:26:57 por Rodrigo N | ||
Painel Digital ODG Instruments - Velocímetro Oscilando Loucamente. [RESOLVIDO] Velocímetro Oscilando acima dos 70km/h 1, 2 | 60 | LazaroCascalho | 8709 | Qua 14 Dez - 19:34:53 por FLAVIO.JAQUES | ||
Esquema Comutadora Opala 78 | 11 | jrmaluf | 7130 | Seg 12 Dez - 17:45:09 por Paulo Opala 4cc | ||
REVISÃO DA PARTE ELÈTRICA COMODORO 4100 SL/e 1989 | 2 | FLAVIO MOURA 1979 | 1004 | Seg 12 Dez - 6:45:21 por FLAVIO MOURA 1979 | ||
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 | 4 | vinicius-fausto | 2918 | Sex 9 Dez - 19:52:18 por vinicius-fausto | ||
montagem painel opala ss 78 | 2 | tazzofreestyle | 3982 | Seg 5 Dez - 13:48:43 por robruschz | ||
Opala não pega na chave | 13 | reimon | 1685 | Seg 5 Dez - 7:33:10 por diplomata1985 | ||
Aviso sonoro de luzes acesas (cigarra) Diplomata 88 | 33 | Luis Meneghette | 4308 | Sex 2 Dez - 8:08:13 por MARCUS DAFFONSECA | ||
Luz de cortesia/teto | 7 | Cara79van | 910 | Dom 27 Nov - 13:33:14 por adpachec | ||
Cores e bitolas de fios Onde comprar | 20 | Riccardo__caravan76 | 9163 | Sáb 26 Nov - 12:24:23 por adpachec | ||
Suporte de relé - Opala 88 | 2 | skull_emperor_ | 653 | Sáb 26 Nov - 11:27:59 por skull_emperor_ | ||
CHAVE DE SETA OPALA 1974 Montagem e identificação de compontente da chave de seta do opala coupe 1974 | 1 | JHOWX | 837 | Sáb 19 Nov - 11:30:47 por Wil88 | ||
alternador com mais de 14v é normal? alternador com mais de 14v é normal? | 20 | hunzeker | 21347 | Sex 18 Nov - 7:26:15 por IVAN4100 | ||
Regulagem Ponto 6cil gasolina | 1 | chevy250 | 1058 | Dom 30 Out - 11:50:08 por BenKenobi | ||
Boia do tanque | 29 | cupe79 | 10762 | Seg 17 Out - 21:42:11 por cupe79 | ||
Marcador de combustível | 10 | ricardo raval | 3036 | Seg 17 Out - 16:41:46 por adpachec | ||
Bomba de Combustível Elétrica | 9 | juniorstormoski | 3650 | Sex 14 Out - 8:41:19 por marcusvb | ||
Boia de Combustível / Painel | 32 | lpalhares | 8170 | Qua 12 Out - 11:20:23 por adpachec | ||
Como testar a bóia? | 33 | fastback | 11291 | Ter 11 Out - 19:51:48 por Gilson Ricci | ||
Pane na Chave de Seta | 2 | Sandro77 | 679 | Sáb 8 Out - 23:17:21 por Sandro77 | ||
Dificuldade na partida Só pega depois de soltar a chave | 34 | lucamagnanigabriel | 1245 | Sex 7 Out - 22:55:39 por adpachec | ||
Painel 86 - 88 Troca do painel 86 por 88 | 16 | danilop.cps | 1045 | Qui 6 Out - 20:56:44 por Marcos Adriano | ||
Ajuda com sinaleiras Opala 80-84 | 6 | Danúbio Azul 78 | 626 | Qui 6 Out - 18:03:52 por Danúbio Azul 78 | ||
Farolete, fiação iluminação externa. | 4 | Vitor Sena | 840 | Qua 5 Out - 15:13:07 por Marcos Adriano | ||
Retrovisor Eletrico 3 Fios | 14 | MARCUS DAFFONSECA | 9198 | Ter 27 Set - 12:53:19 por ghbamorim | ||
Alarme para Caravan 88 | 6 | eronventer | 1495 | Sex 23 Set - 2:01:23 por opala4cc | ||
Help alternador x arranque x bateria Como ligar | 9 | Freeman50 | 5736 | Qua 21 Set - 1:04:23 por opala4cc | ||
instalaçao Voltimetro | 3 | cristianovrrj | 599 | Sáb 17 Set - 19:10:55 por adpachec | ||
Cabo negativo bateria Esquentando | 13 | renelousada | 7310 | Sex 16 Set - 9:47:27 por renelousada | ||
Fusiveis Opala 74 Adaptação caixa de fusiveis Opala 74 | 6 | JHOWX | 1725 | Sex 16 Set - 9:13:56 por Tonho_RS | ||
[Dúvida]Fios Negativo(-) Bobina | 10 | Pedrão B. | 1827 | Qui 8 Set - 13:57:06 por diplomata1985 | ||
Parafuso do aterramento motor x massa | 1 | francisco6>8 | 951 | Qua 7 Set - 11:47:53 por adpachec | ||
Elétrica toda doida Parte elétrica do carro está bagunçada | 8 | Gilberto.balbo | 1035 | Seg 5 Set - 17:43:29 por Gilberto.balbo | ||
Farol opala diplomata 1992 | 5 | douglasdiplomata91 | 1394 | Sáb 3 Set - 13:47:47 por Rubão6cc | ||
Ajuda com painel opala 76 | 4 | Laercio Tomaz Jr | 928 | Sáb 3 Set - 11:42:37 por Laercio Tomaz Jr | ||
Ajuda com alternador. Por favor.( resolvido) | 27 | marcao fb | 2954 | Sáb 3 Set - 9:05:38 por gilmareu | ||
Opala diplomata 1991 entrando agua pelo radiador da caixa de ar quente | 1 | douglasdiplomata91 | 1443 | Seg 29 Ago - 14:04:49 por omalvadeza | ||
Uma pequena contribuição para o forum ( norma din) | 6 | marcao fb | 1100 | Seg 29 Ago - 13:17:37 por Paulo Corso | ||
Caixa de fusível X Esquema elétrico do 74 | 15 | cupe74 | 10760 | Seg 29 Ago - 11:08:43 por Caravan88 | ||
resolvendo problema do plug do painel opala antigo | 12 | Laercio Tomaz Jr | 2364 | Qui 25 Ago - 15:53:21 por Laercio Tomaz Jr |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
