Há 143 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Mecânica geral
ajuda com motor de partida. | 5 | Caravan Luxo | 758 | Qui 6 Mar - 4:27:25 por Baldan | ||
O MOTIVO DA BEBEDEIRA DO 6CC | 4 | evercapelli | 657 | Qua 5 Mar - 21:04:16 por evercapelli | ||
PISTAO 1, 2 | 52 | OpaleiroATEOFIM | 3509 | Qua 5 Mar - 13:00:59 por OpaleiroATEOFIM | ||
molas dianteiras c/ar e s/ar tem diferença? | 8 | hunzeker | 1087 | Qua 5 Mar - 7:27:17 por OpaleiroATEOFIM | ||
Ajuda em diferencial opala 4cc Barulho | 3 | Thiago Kaminski | 1037 | Ter 4 Mar - 19:41:31 por Thiago Kaminski | ||
como desmontar o diferencial dana | 3 | fastback | 4421 | Ter 4 Mar - 17:56:49 por fastback | ||
impulsor motor de partida | 2 | hunzeker | 910 | Ter 4 Mar - 15:07:30 por hunzeker | ||
problema no cambio | 28 | COMODORO91 | 6190 | Ter 4 Mar - 14:11:48 por marcio roberto | ||
Freio de omega em opala | 28 | Xandão.Z | 9269 | Ter 4 Mar - 14:06:59 por ricardo rick | ||
cabo de vela para bobina MI? | 25 | Aldo Raduenz Junior | 3013 | Seg 3 Mar - 23:40:32 por MatheusDiplo87 | ||
VIBRAÇÃO EXCESSIVA NA CARROCERIA | 17 | opaleiro ss | 1640 | Seg 3 Mar - 17:09:25 por opaleiro ss | ||
TOC TOC TOC, depois não pegou mais Vídeo do problema | 18 | ophala76 | 1654 | Seg 3 Mar - 9:54:20 por Diego Darth | ||
apertar as buchas da suspenção | 3 | hunzeker | 769 | Seg 3 Mar - 6:59:04 por Glaucio Missioneiro | ||
H40 EM 4100, DA CERTO? duvida de um pobre aguardando $$$ para uma w40 kkkk | 26 | thalesbocchi | 926 | Sáb 1 Mar - 17:33:13 por opaleiro ss | ||
motor fazendo barulho quanto esta quente | 22 | dandanburnout | 11480 | Sáb 1 Mar - 17:26:56 por dandanburnout | ||
Embreagem Diplomata 1988 6cc Álcool | 9 | Nelson avelino | 1226 | Sex 28 Fev - 4:17:03 por Nelson avelino | ||
motor fazendo barulho | 3 | joel levialves | 842 | Qui 27 Fev - 18:12:07 por joel levialves | ||
mecanica | 2 | joel levialves | 614 | Qui 27 Fev - 18:08:26 por joel levialves | ||
Regulagem Carburador SOLEX 40 Dúvidas na regulagem | 1 | Brunelly`s | 1842 | Qui 27 Fev - 6:12:06 por Glaucio Missioneiro | ||
Duvida Injeção eletronica Compatibilidade. | 6 | lcsvsl | 2298 | Qua 26 Fev - 1:55:16 por lcsvsl | ||
de gasolina para alcool | 1 | Deivão | 924 | Ter 25 Fev - 22:50:39 por Parolim77 | ||
Volante C-10 | 3 | OpaleiroATEOFIM | 1065 | Ter 25 Fev - 10:38:40 por OpaleiroATEOFIM | ||
Motor 6cc 292 (Canavieiro) | 18 | Opaleiro_21 | 2479 | Seg 24 Fev - 21:55:09 por jean "gigante" | ||
Coletor EMPI 44 4cc | 2 | lopesvm | 1395 | Seg 24 Fev - 11:32:27 por Paulo Emilio | ||
Giro cai rapido. | 13 | Andre_SP | 1245 | Sáb 22 Fev - 17:26:28 por Diegoj | ||
Que mola utilizar para o comando 250-S? 1, 2 | 68 | DanielSS76 | 6069 | Sex 21 Fev - 17:41:26 por Hollyfield | ||
Opala 79 não pega alinhamento em uma das rodas dianteiras Opala 79 não pega alinhamento em uma das rodas dianteiras | 22 | Riff Raff | 4392 | Qui 20 Fev - 15:11:59 por Riff Raff | ||
REGULAGEM DA MARCHA LENTA Opala de 1988 à 1990 | 8 | willianscmotta | 2367 | Qua 19 Fev - 20:33:03 por Müller | ||
Caravan 85 Falhando | 30 | RafaCaravan85 | 2007 | Qua 19 Fev - 16:19:36 por Rafael Titow | ||
Ajuda Opala não Vira pro lado esquerdo., | 16 | rafaelopalaleiro | 2498 | Qua 19 Fev - 13:06:53 por fastback | ||
Chepala - Mecânica. | 12 | FabianoChepala | 1200 | Qua 19 Fev - 11:40:00 por FabianoChepala | ||
pinça freio alternativo para opala moderno | 3 | fsevero | 996 | Qua 19 Fev - 10:57:10 por fsevero | ||
(Dúvida) preparação motor 4.1 + Câmbio automático preciso de ajuda sobre o motor potente e câmbio automático original | 5 | Pedra90 | 1389 | Qua 19 Fev - 10:10:49 por AlissonMachado | ||
COLETOR DE ADMISSÃO - MANGUEIRA SOLTA!! | 6 | willianscmotta | 1879 | Qua 19 Fev - 8:21:11 por j ricardo | ||
distribuidor eletronico chegando | 7 | rui forever | 1037 | Ter 18 Fev - 21:03:14 por Murilo R | ||
freio puxando para a direita | 42 | Marco Zanette | 7767 | Ter 18 Fev - 18:33:01 por adpachec | ||
Diplomata 6cc com W446 gasolina - Dando falta d combustivel | 3 | willianscmotta | 1467 | Ter 18 Fev - 11:03:58 por Pinduca do Bagre | ||
Dificuldades para engatar - Cambio 5 marchas | 2 | fastback | 2895 | Ter 18 Fev - 7:20:11 por fastback | ||
Direção hidráulica no opala com câmbio na coluna | 11 | opaleiro recife | 1704 | Seg 17 Fev - 20:11:48 por rudipiloto | ||
pinça de freios (duvidas) ao levantar meu ireita opala observei que a roda esquerda estava presa e a direita estava livre | 12 | roberligervasio | 1685 | Seg 17 Fev - 11:44:30 por Rubão6cc | ||
Diferencial estalando | 10 | fastback | 4806 | Seg 17 Fev - 10:11:29 por Everton Luis da Silveira | ||
Molas | 6 | LeandroAlba | 1342 | Dom 16 Fev - 22:14:13 por Diegoj | ||
Duvidas sobre motor 6 cil com pistões 4 polegadas | 18 | Anderson Luiz | 4605 | Dom 16 Fev - 19:21:32 por BANDIT | ||
Não sai oléo pelo bujão do carter / junta cabeçote sob medida/Carro superaquecendo | 44 | educosta007 | 6642 | Dom 16 Fev - 18:01:39 por endrigo | ||
duvida diferencial... blocante e auto blocante | 15 | caravan 4.1 | 9481 | Dom 16 Fev - 13:53:04 por kayandirani | ||
weber oscilando lenta | 14 | wyllerson punk | 4489 | Dom 16 Fev - 9:07:24 por fsevero | ||
preciso do braço pitman do opala modelo novo SOS | 1 | linkin | 1269 | Dom 16 Fev - 2:38:24 por ibraim | ||
bomba de combustivel SERA?? | 5 | evercapelli | 1050 | Sáb 15 Fev - 21:20:08 por evercapelli | ||
Flange para o Motor do Omega Como vocês resolveram este problema?? | 3 | Leandro Goncalves | 1183 | Sáb 15 Fev - 16:21:03 por Leandro Goncalves | ||
Vibração no Motor 6 cil | 36 | Kako | 3081 | Sáb 15 Fev - 16:15:40 por frederico santos |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
» Usar prisioneiros de roda mais novos
