Há 98 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
francisco6>8, Luiz Carlos de Brito
Mecânica geral
Troca do óleo da caixa de marcha! Como fazer a troca do óleo? | 36 | willianscmotta | 9589 | Sáb 24 maio - 19:07:06 por CruzOpala | ||
Vazamento no Carburador e Calibragem de Tuchos | 1 | adonel | 1075 | Sáb 24 maio - 16:40:48 por RN_Willemann | ||
bomba eletrica - problema na instalacao | 1 | thalesbocchi | 785 | Sex 23 maio - 22:00:18 por Rubão6cc | ||
Embreagem n embrea... Probleminha chato... | 33 | CruzOpala | 1960 | Sex 23 maio - 18:47:21 por CruzOpala | ||
Opala 4cc turbo! | 12 | Henrique8200 | 1815 | Sex 23 maio - 16:55:41 por frederico santos | ||
Motor instável Motor não segura rotação | 10 | Natan.Araldi | 962 | Qua 21 maio - 4:46:24 por Natan.Araldi | ||
opala dançarino | 7 | FlavioRoadWarrior | 848 | Ter 20 maio - 22:29:19 por FlavioRoadWarrior | ||
Polia empenada Coloco ou não? polia bomb dagua | 2 | edimmota | 2156 | Ter 20 maio - 21:25:50 por MSN_KK | ||
Mangueira Filtro Ar - GM 94620957 Qual a função? Onde encontrar? | 3 | Viniperes | 1872 | Ter 20 maio - 19:25:37 por Müller | ||
como montar a chave de seta? | 12 | hunzeker | 1731 | Seg 19 maio - 21:31:52 por Everton Luis da Silveira | ||
O que é mais viável: cambio a base de troca ou reparar o cambio? | 3 | klunker | 3521 | Seg 19 maio - 20:09:32 por Victor Meijerink | ||
Filtro amassado | 3 | Opaladoprofessor | 4546 | Seg 19 maio - 11:33:19 por RN_Willemann | ||
Ajuda - Retifica do cabeçote Orçamento | 23 | WilliamCoupe | 9020 | Dom 18 maio - 22:27:00 por eduardo luiz | ||
Bloco de ômega em Caravan | 2 | Fábio Escaleira da Silva | 864 | Dom 18 maio - 19:23:59 por Ivo Filho | ||
Algumas duvidas e ajuda | 12 | opalacisco | 1004 | Sex 16 maio - 21:30:25 por RN_Willemann | ||
troca de motor 4cc para6cc | 2 | Lucas Crispim | 673 | Qua 14 maio - 18:33:02 por bruno silverstar83 | ||
Não consigo baixar marcha-lenta. (Ajuda) | 20 | Pinduca do Bagre | 1390 | Qua 14 maio - 11:35:21 por RN_Willemann | ||
Duvida ligacao ignicao eletronica | 6 | thalesbocchi | 4681 | Ter 13 maio - 23:37:25 por bruno silverstar83 | ||
Mangueira que sai da tampa de valvulas | 25 | OpaleiroATEOFIM | 7477 | Ter 13 maio - 13:25:46 por OpaleiroATEOFIM | ||
Valor/Acerto Turbo. | 9 | FabianoChepala | 1104 | Seg 12 maio - 19:04:22 por RN_Willemann | ||
Carburador 3E embaralhando quando pisa fundo Help, falta só isso para o motor do opala ficar do jeito que eu quero! | 15 | gilmareu | 3440 | Dom 11 maio - 21:58:41 por Glaucio Missioneiro | ||
Ajudas dos Experientes - Novato de Clube e de Opala Problemas no Conjunto Mecânico (motor, câmbio, cardã e diferencial) | 32 | valterdorib | 2342 | Dom 11 maio - 18:14:44 por Cojak | ||
Parafuso das valvulas!!!!ajuda!!! | 1 | edimmota | 1160 | Dom 11 maio - 14:57:06 por Victor Meijerink | ||
acerto no original. | 3 | caravan 4.1 | 925 | Sáb 10 maio - 21:33:00 por adpachec | ||
Difusor Escapamento | 4 | Dijm | 1616 | Sex 9 maio - 22:20:50 por BETOFALCK | ||
troca de diferencial braseixo por dana cardã ficou longo | 7 | elizeu2684 | 1870 | Sex 9 maio - 9:19:05 por elizeu2684 | ||
Vazamento na junta intermediária do coletor e prisioneiro | 1 | omalvadeza | 2818 | Sex 9 maio - 9:16:52 por cabesanto77 | ||
Ajuda na compra de weber, 40 ou 44? | 11 | leandro japa | 7553 | Qui 8 maio - 20:03:01 por leandro japa | ||
Embreagem especial Platô de ômega x disco pastilha HD 250mm 14 dentres | 10 | jedunb | 1969 | Qui 8 maio - 18:06:09 por Diegoj | ||
dicas para saber se o opala esta em bom estado. | 9 | Luis Henrique Baptista | 1715 | Qui 8 maio - 17:01:27 por renonjr | ||
Carburadores e o coletores de admissão | 9 | veloso | 1251 | Qui 8 maio - 10:40:07 por Murilo R | ||
Embreagem Muito baixa. Não entra marcha com o carro ligado. | 3 | FabianoChepala | 1084 | Qui 8 maio - 10:26:54 por adpachec | ||
Como verificar o grau do comando ? | 4 | opalacisco | 1522 | Qua 7 maio - 20:36:25 por grechejr | ||
Sugestões para configuração de escape para o 4x2 | 10 | Bruno Dutra | 1116 | Qua 7 maio - 16:36:17 por bruno silverstar83 | ||
qual volante serve no opala qual volante da pra adaptar no opala 78 | 1 | castardo | 4242 | Qua 7 maio - 14:57:47 por marcel.minatto | ||
montagem da coluna como montar a coluna de 3 machas | 16 | msalles | 1229 | Qua 7 maio - 7:22:46 por Adriano Hang | ||
Passar opala para alcool, o que mais precisa. Peças necessarias, opinioes por favor!! | 13 | modonesi | 5758 | Ter 6 maio - 19:22:41 por rysnn12 | ||
Dimensionador opala 4cc | 5 | pedro perez | 1039 | Ter 6 maio - 17:03:02 por pedro perez | ||
Weber 40 - o que trocar | 3 | cwbruno | 979 | Seg 5 maio - 22:57:11 por bruno silverstar83 | ||
Opcoes de molas de cabecote | 12 | thalesbocchi | 1005 | Seg 5 maio - 22:43:48 por Eduh2800 | ||
maquina de vidro caindo | 7 | Rogerio N Rego | 1023 | Seg 5 maio - 8:04:49 por castardo | ||
245/60R14 HANKOOK DYNAMIC | 13 | LEANDRO BOMFIM | 2800 | Seg 5 maio - 8:00:50 por LEANDRO BOMFIM | ||
Avanço a vacuo distribuidor em tripla carburacao. | 11 | thalesbocchi | 2290 | Seg 5 maio - 0:05:26 por bruno silverstar83 | ||
Como testar a bobina de ignição Como testar a bobina de ignição | 1 | RICARDOADG | 1847 | Dom 4 maio - 14:47:44 por endrigo | ||
Carburador H34. | 12 | Andre_SP | 1327 | Sáb 3 maio - 18:57:33 por MSN_KK | ||
OPALA V8 CAMARO PRECISO DE AJUDA SOBRE COMO REGULARIZAR O MOTOR | 27 | lamoglia v8 | 4920 | Sáb 3 maio - 15:23:09 por frederico santos | ||
DFV 228 Objeto não identificado | 7 | Natan.Araldi | 1091 | Sex 2 maio - 17:27:21 por Natan.Araldi | ||
bomba de oleo | 2 | Jacks | 960 | Sex 2 maio - 15:58:21 por RN_Willemann | ||
Preciso ajuda com engate de reboque | 28 | Erebango | 4577 | Sex 2 maio - 12:14:39 por thiago.santiago | ||
bomba de oleo | 0 | Jacks | 773 | Sex 2 maio - 7:06:01 por Jacks |
Usuários registrados : Nenhum
