Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica
Adaptação | 1 | Andre_SP | 615 | Seg 26 Fev - 12:09:32 por Marcos Adriano | ||
Dúvida no chicote | 2 | Mau_Glad | 511 | Dom 25 Fev - 13:20:09 por Mau_Glad | ||
Capacidade do Cabo Fusível | 7 | RHCESPECIAL1974 | 1013 | Seg 12 Fev - 19:53:45 por RHCESPECIAL1974 | ||
Tutorial Parte eletrica basica Pra quem gosta de aprender ! hehe | 8 | André L Gava | 1979 | Qui 8 Fev - 11:20:58 por André L Gava | ||
Ligação Comutador Ignição - 78/78/80 Preciso de ajuda | 16 | victorp.xavier | 11458 | Ter 6 Fev - 16:15:50 por eleandro kalckmann | ||
Chicote do retrovisor elétrico Algumas informações a complementar | 2 | skull_emperor_ | 1223 | Ter 6 Fev - 5:47:56 por LucasPiologo | ||
lampada do farol do opala gostaria de tirar umas duvidas | 27 | eduardobezera | 10994 | Sex 2 Fev - 15:06:28 por Was | ||
recomendação de bateria | 45 | Pedro Moraes | 8487 | Sex 19 Jan - 15:57:11 por Was | ||
Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 | 2 | NickBecker | 1424 | Sáb 13 Jan - 17:15:32 por adpachec | ||
Esquema de iluminação do painel com reostato | 13 | marioszf | 7154 | Qua 10 Jan - 8:02:25 por fmarinheiro | ||
Problemas na instalação do Modulo 6AL | 15 | Iago Mateus | 4881 | Ter 9 Jan - 13:46:00 por christian | ||
Instação direção hidráulica Opala 79 | 4 | Signor | 1017 | Qua 3 Jan - 11:09:26 por Signor | ||
Reforma Caravan 1982 Parte eletrica | 3 | Andre Caravan cinza | 1296 | Seg 1 Jan - 16:57:49 por adpachec | ||
Comutador de ignição, onde fica? | 10 | StarScream | 2130 | Sex 29 Dez - 7:00:37 por gilmareu | ||
Problema no farol | 3 | nillocabral | 448 | Sex 22 Dez - 5:48:23 por nillocabral | ||
Ajuda com o iluminação do painel. Opala 1980 | 20 | EduardoNatalino | 2438 | Ter 12 Dez - 18:24:39 por Marcos Adriano | ||
Bloqueador com Rfid, corte de combustível. Dúvidas. | 4 | Smarley | 1214 | Sex 24 Nov - 9:12:19 por adpachec | ||
Trocando Antigo Alternador Modernizando Eletrica Alternador | 3 | wanderley | 1297 | Ter 21 Nov - 21:33:56 por adpachec | ||
CONTA-GIRO (identificação e instalação) | 21 | EmidioMedeiros | 10504 | Seg 20 Nov - 17:15:12 por PAULOG | ||
Mostradores - Adaptação, odg, guster, outro painel?? | 6 | Pedro Fagundes | 2212 | Qui 9 Nov - 16:51:19 por Pedro Fagundes | ||
Ar condicionado - Dúvida sobre quantidade de gás e óleo | 40 | Renoir | 10022 | Qui 9 Nov - 5:59:41 por gilmareu | ||
Problema no Induzido do motor de arranque(Como detectar) | 5 | bruno silverstar83 | 5548 | Qua 8 Nov - 20:54:34 por adpachec | ||
esquema eletrico dos retrovisores | 17 | André Reinaldo | 10823 | Qua 1 Nov - 19:33:07 por contarine | ||
[Ajuda] Motor não da partida Problema de partida no motor 1, 2 | 57 | alca182 | 2303 | Ter 31 Out - 13:27:30 por mInternauta | ||
Circuito Impresso Painel Opala 79 - Sem conta giros | 13 | andre-zambon | 6205 | Seg 30 Out - 1:10:16 por kuririn | ||
Dúvidas sobre o distribuidor com sensor hall Preciso do tutorial de adaptação do sensor hall no distribuidor do motor 6cc | 3 | 6cc Antonio | 2370 | Dom 29 Out - 16:57:06 por adpachec | ||
Dúvida Motor do Limpador Parabrisa Existe diferença entre eles ? | 3 | juquerymotorclub | 1456 | Sáb 28 Out - 17:37:31 por Rubão6cc | ||
Esquema ligação fios bobina e arranque | 3 | Felipe Oliveira gentile | 4605 | Dom 22 Out - 9:32:45 por Rubão6cc | ||
Luz interna diplo 89 não acende de jeito nenhum | 13 | gilmareu | 1934 | Seg 16 Out - 13:01:52 por gilmareu | ||
Seta não desliga | 6 | BAIUGA | 1210 | Qui 5 Out - 18:16:50 por Marcos Adriano | ||
Auxilio na identificação dos 3 pinos da bobina MI | 7 | JFerri | 18161 | Qua 4 Out - 17:56:32 por adpachec | ||
Cilindro da ignição da partida sem chave | 8 | jeanbuzzello | 2167 | Qui 28 Set - 8:19:45 por Pedrão B. | ||
Ligação do Ventilador de Ar forçado 79 | 2 | hittokiri | 1514 | Qua 27 Set - 22:35:26 por hittokiri | ||
Projeto Elétrica | 2 | Walas | 902 | Seg 25 Set - 0:08:04 por opala4cc | ||
Que peça é essa? | 13 | valds | 827 | Ter 19 Set - 21:39:33 por adpachec | ||
Ativação Alarme Original Como ativar alarme imã Opala Caravan 1990 | 4 | Fernando Burchauser | 1197 | Ter 19 Set - 9:51:06 por Rubão6cc | ||
Projeto #partiumotordepartida Para todos os cansados com a quebraçao de focinho! | 8 | fastback | 9718 | Sáb 16 Set - 6:50:06 por maiko45 | ||
Elétrica Ligação Elétrica Caixa de Ventilação ar frio + Comando de Ar + Acendedor de Cigarros Opala 79 | 2 | pauloaraujo | 810 | Sex 8 Set - 15:13:35 por Rubão6cc | ||
Ajuda com máquina do vidro | 4 | Vitor2015 | 859 | Qua 6 Set - 13:47:08 por Vitor2015 | ||
Alarme Positron destrava as portas, mas não trava | 22 | gilmareu | 19838 | Qua 6 Set - 7:13:39 por onivaldo.gm | ||
Instalação Bobina MSD Blaster 2 | 20 | Lbrlux | 8796 | Seg 4 Set - 10:57:29 por Kako | ||
Chave de seta. | 15 | Palao75 | 10391 | Sáb 2 Set - 23:51:47 por pauloaraujo | ||
Fios | 1 | Andre_SP | 578 | Sáb 2 Set - 17:56:49 por RHCESPECIAL1974 | ||
Luz do Teto não acende ( Diplo 91 ) 1, 2 | 67 | StarScream | 11075 | Qui 31 Ago - 16:00:20 por Paulo Opala 4cc | ||
[Dúvida] Bóia tanque combustível Funcionamento da bóia | 22 | alca182 | 3333 | Qui 31 Ago - 10:11:26 por alca182 | ||
Alguém poderia me mostrar como é o mecanismo da buzina do SS 80? Alguém poderia me mostrar como é o mecanismo da buzina do SS 80? | 4 | RICARDOADG | 1428 | Sex 25 Ago - 16:16:23 por adpachec | ||
Me ajudem | 4 | Marcos Fogaça de Sarro | 491 | Sex 18 Ago - 14:37:09 por Marcos Fogaça de Sarro | ||
Instalar conta-giros | 30 | willian fóquinha | 10715 | Ter 15 Ago - 14:20:23 por Engelmann | ||
Ponteiro da Temperatura opala 6cc | 43 | Ricardo Galeriani | 3438 | Qua 9 Ago - 18:59:44 por Marlon Jassanan | ||
Direção elétrica | 18 | Léo Hernani | 9212 | Qua 9 Ago - 16:10:52 por antiqueira79 |
Usuários registrados : Nenhum
