Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
Preparação
alterar motor diplomata se 4.1 6 cc | 8 | jp diplomata | 2822 | Qui 17 Dez - 17:49:53 por MontiPaz | ||
camisas pra pistons | 12 | thiagoleta | 2758 | Qui 17 Dez - 6:02:43 por grapowski | ||
Oleo para Turbo qual ? | 20 | opalera6 | 10883 | Seg 14 Dez - 11:14:16 por parra | ||
DUVIDA DESEMPENHO AMORTECEDOR ESPORTIVO VS ORIGINAL | 2 | Gabriel_Diplomata90 | 4840 | Sex 11 Dez - 10:18:36 por opalera6 | ||
Crane faliu????????????? | 4 | ssinjetado | 1510 | Sex 11 Dez - 4:31:38 por FRMG78 | ||
Duvida polimento dutos.... | 40 | ful_soundcar | 10163 | Qua 9 Dez - 10:05:42 por antonio neto | ||
Preparação de 4cc | 23 | fabianodcastro | 3484 | Seg 7 Dez - 11:50:04 por fabianodcastro | ||
Ventuinha | 14 | crazy dog | 2052 | Seg 7 Dez - 8:18:12 por Xann | ||
Dúvida com relação às engrenagens do comando e do vira. | 12 | Müller | 5266 | Dom 6 Dez - 7:06:31 por antonio neto | ||
duvida quanto a regulagem acerto | 6 | ssinjetado | 1533 | Ter 1 Dez - 21:46:14 por opalera6 | ||
Primeira partida Gm151 comando 298º! | 12 | Felipe Faloppa | 2746 | Ter 1 Dez - 18:11:18 por odair | ||
coletor adaptado para dupla DFV | 17 | oldschool75 | 3217 | Ter 1 Dez - 14:21:07 por oldschool75 | ||
Cabos de vela adequado e n° do comando do ômega 4.1? | 1 | thyago | 1660 | Seg 30 Nov - 22:26:48 por opalera6 | ||
Coletor Engine vs 6x2 | 6 | Müller | 3192 | Seg 30 Nov - 17:30:13 por Adrianofb | ||
COMANDO 595-A????? | 9 | JOSÉ MARCOS COSTA "IRMÃO" | 4364 | Seg 23 Nov - 11:34:22 por ^Marcos^ | ||
comando brabo sô!!!! | 25 | oldschool75 | 2084 | Qui 19 Nov - 20:04:13 por Marcelo Pitbull | ||
velas Accel | 22 | betodacaravan | 2414 | Qui 19 Nov - 5:29:08 por Jean Bida | ||
carburador 446 | 18 | Tchezão | 3053 | Sáb 14 Nov - 20:30:37 por odair | ||
Tipos de anéis e sua importância na preparação! | 9 | GSALAMON | 5540 | Qui 12 Nov - 17:28:54 por antonio neto | ||
Opala turbo... + uma Duvida, 29/10 | 36 | opalera6 | 3803 | Qua 11 Nov - 10:01:53 por opalera6 | ||
Duvidas, suspenção 4link, laderbar | 20 | ssinjetado | 5097 | Ter 10 Nov - 16:01:16 por Paulo Emilio | ||
Caixa 4m.. Aguenta? | 23 | rodrigo_nh | 5874 | Sáb 7 Nov - 16:53:37 por Alemão_opala73 | ||
BOBINA BLASTER 3 | 15 | País Da Fome | 2045 | Sex 6 Nov - 18:40:33 por odair | ||
Adptação de diferencial 2.60 e caixa 4 m de C 20 no opalão | 9 | Alex opaleiro 79/92 | 3589 | Sex 6 Nov - 17:16:08 por Alex opaleiro 79/92 | ||
comando d valula e vira 91/92 | 9 | johnamorin | 1009 | Qua 4 Nov - 19:02:50 por johnamorin | ||
Duvida virabrequim fraco | 0 | blaquez | 874 | Qua 4 Nov - 6:09:03 por blaquez | ||
cabos de vela Extrme vs msd | 37 | linguado | 5767 | Ter 3 Nov - 16:29:41 por Marcelo Pitbull | ||
colocaçao de 3 weber 446 com coletor separado | 28 | opala_69 | 5319 | Seg 2 Nov - 19:43:09 por Marcelo Pitbull | ||
Hélice motor 6cc | 15 | Tigraojc | 6883 | Dom 1 Nov - 19:24:35 por odair | ||
GM 4.4 | 27 | Edson Santos | 2346 | Sex 30 Out - 16:34:23 por BANDIT | ||
Turbina .50 ou .70 para rua 250cvs? | 2 | thyago | 4358 | Seg 26 Out - 20:02:53 por opalera6 | ||
Turbina GT35R pra um Opala 6cc... Boa opção? | 10 | BrunoPina | 3438 | Dom 25 Out - 22:02:56 por antonio neto | ||
graduaçao do comando do opala???? | 6 | ROGELIO | 3064 | Sex 23 Out - 12:39:44 por thallisguimaraes | ||
Motor 6CC com caixa 4CC | 12 | Aldovan | 2436 | Qua 21 Out - 19:36:25 por Aldovan | ||
TBI no Seisão funciona bem??? + economico?? | 14 | andrecava6cc | 2216 | Qua 21 Out - 16:04:33 por betodacaravan | ||
2 DFV 446 NO 4CC | 15 | Felipe-1973 | 2916 | Qua 14 Out - 21:26:53 por thyago | ||
Preparação | 5 | Scorpioncelo | 1330 | Qua 14 Out - 9:54:26 por Scorpioncelo | ||
Coletor de admisão mais em conta.... | 10 | antonio neto | 2316 | Qua 14 Out - 8:38:55 por Marcelo Pitbull | ||
weber 446 em motor 4cc | 4 | canecao | 3736 | Sáb 10 Out - 0:15:47 por canecao | ||
juntas de cobre ou aço no cabeçote e no coletor?Onde comprar | 2 | thyago | 3015 | Qui 8 Out - 19:47:27 por thyago | ||
comando 276 ou 298? | 10 | japoneis | 3646 | Ter 6 Out - 22:14:40 por País Da Fome | ||
Motor Pronto........e problema ! | 12 | opalera6 | 1358 | Qui 1 Out - 9:56:05 por opalera6 | ||
Comando ISKY 525A-Qual molas usar???? 1, 2 | 60 | Jean Bida | 10677 | Qua 30 Set - 20:07:43 por 100 | ||
intalando weber dcfn, mais conhecida como wber de masserati. | 19 | sanna10 | 1447 | Ter 29 Set - 21:14:36 por sanna10 | ||
Preparação 6cil | 10 | ssinjetado | 9230 | Seg 28 Set - 17:06:34 por Marcelo Pitbull | ||
Varias duvidas... | 7 | antonio neto | 3213 | Seg 28 Set - 10:39:08 por ssinjetado | ||
virabrequim do motor 153 | 0 | rogerioh | 885 | Sáb 26 Set - 7:43:14 por rogerioh | ||
Freio dianteiro | 21 | alediplomata | 4250 | Sex 25 Set - 20:29:25 por betodacaravan | ||
[como?]4 cil / 125cv | 17 | Luis_555 | 1763 | Ter 22 Set - 13:01:19 por rodrigo_nh | ||
peças | 2 | Alex Udo | 1286 | Ter 22 Set - 8:21:33 por Giovani Parra |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
